Die Zentralverriegelung in meinem XM scheint defekt zu sein.
Kann nur per Schlüssel abschliessen aber sofort sind alle Türen wieder offen.
Per FB tut sich garnichts.
Habe nun unter der der Abdeckung im Beifahrerfussraum fogendes Teil gefunden das nicht angeschlossen war:
Grösse einer Zigarettenschachtel,Schwarz mit 9-poligem Stecker und der Aufschrift
TEXTON 96275409.77
Kann das etwas damit zu tun haben?
Danke für Antworten im voraus.
Gruss, Markus
Die Polzahl kommt zwar hin, aber wenn das Steuergerät garnicht angeschlossen ist, dann dürfte auch garnichts passieren...
Muss also ein anderes Gerät sein.
Schau aber trotzdem mal nach ob es nicht doch angeshlossen ist (graues oder schwarzes, längliches Gehäuse), hab die Position mal markiert (sry, bessere perspektive kriegt man mit der Kamera nicht hin - ist einfach kein Platz in dem mini Handschuhfach ;)
MfG
Theo
Texton gehort nicht direkt zum ZV aber zum alarmanlage.
Fur die ZV wird "Kiekert" verwendet.
wenn die zentralverriegelung direkt wieder aufspringt, ist an irgendeiner tür die schlossmechaik defekt. darin ist auch die elektrik erhalten.
Y3 oder Y4 ????wäre noch sinnvoll zu erfahren.
bei Y3 kannst du nacheinander den stecker an der a oder b säule abziehen. lassen sich dann 3 türen abschliessen,ist es die 4. tür mit dem abgezogenen stecker. (die anderen 3 müssen aufgesteckt bleiben).
keine funktion mit der fb ist ein zweiter fehler.
batterien leer, diode abgerissen/kaltlötstelle, empfänger im dachhimmel defekt oder keine spannungsversorgung.
Ist ein Y4.
Erstmal danke für die Antworten.
Werde das mal am Wochenende unter die Lupe nehmen und dann nochmal berichten.
Gruss, Markus
das sollte die funkempfängereinheit sein, du hast doch funk , oder?
es gibt drei steuerboxen für die zentralverriegelung.
1) ist die box im fußraum ganz links, zwei stecker, grau/weiß und schwarz, gibts aber nur mit alarmanlage. zu erkennen an einem schalter in der schalterreihe, kleine sensoren an den hochtönern und am schlüssel sind zwei knöpfe. dann im motorraum nochmal ein schloß für die sirene, beifahrerseite am schloßträger.
2) die box die du gefunden hast ist der empfänger für die funke.
und zuletzt
3) das türverriegelungsmodul unter dem handschuhfach ganz hinten rechts in der ecke (bild mit pfeil).
das sie nicht mit funk gehen tut liegt an der box die du gefunden hast, anstecken und den sender anlernen.
das die türen wieder aufgehen liegt an den schlössern in den türen, kann aber nur fahrer oder beifahrer sein, da die hinteren, tank und heckklappe auch schließen wenn die türen offen sind oder bleiben.
wenn du noch 2-3 wochen warten kannst, ich schlachte dann einen y4 mit funk und supperverriegelung, dann kannste alle schlossteile incl. dem empfänger billig schießen. schlüssel (sender) hab ich aber keinen mehr, den hast du ja noch und kannst ihn neu anlernen.
mfg hoschi1
Bearbeitet von hoschi1
Am Sinnvolsten wäre es erstmal den Türkabelbaum unter die Lupe zu nehmen.
Kabelbrüche und Oxidierte Pins im Stecker sind eine Dauerkrankheit beim XM...
Stecker in der A-Säule lässt sich durch Linksdrehen des Ringes lösen. zu 90% ist einiges von den Pins wo ständig 12V anliegen alles schön Oxidiert.
Tim
Hallo Hoschi 1,
Danke für das Angebot aber da mir am Wochenende jemand auf meinem alten XM aufgefahren ist (Totalschaden)habe ich ja reichlich Ersatzteile.War ein 99er,der jetzige 00er.
Werde es aber erstmal mit der Box die ich gefunden habe probieren und alle Stecker kontrollieren.
Gruss, Markus
he he momentan scheinen sie es ja auf die xm abgesehen zu haben, meinen hamse vor 2 wochen platt gemacht ;)
mfg hoschi1
