ACCM Ninja Bernd
habe folgendes Problem. Habe einen C2 reinbekommen bei dem warscheinlich alle vier Injektoren (Siemens) defekt sind. Neupreis für einen Injektor sind ca. 360 Euro.
Jetzt meine Frage an euch ob vllt jemand weiß ob man die Injektoren instandsetzen kann oder ob vllt jemand einen preisgünstigen Lieferanten kennt oder sonst irgendeine Lösung weiß.
Gruß Bernd
Instandsetzen wird nicht gehen. Aufgrund der Motorapplikation wird es auch sehr schwer andere einzusetzen. Zudem das die genauso teuer wären.
Es wird dir nichts anderes überigbleben als diese zu tauschen.
Wobei es mich schon wundert, das ALLE 4 gleichzeitig defekt sind... Was für Fehlereinträge hast du im MSG?
René
was ist denn genau defekt? Beim C2 ,C3 oder Berlingo 1,6 HDI stellen sich zwei Fehlerbilder dar. Erstens laute tackernde Geräusche im Leerlauf. Undichtigkeit der Einspritzventile abgasmäßig. In der Regel genügt es die Kupferdichtung des jeweiligen Ventil zu ersetzen und die teilweise starke Verkokung zu beseitigen. Zweitens können die Einspritzventile kraftstoffmäßig undicht sein.Das zieht ein Wechsel des jeweiligen Ventil nach sich.Beim C2 und C3 1,4 HDI ist der Ausbau der Injektoren zeitaufwändig weil sich die Baugruppen hinter dem Motor befinden.Der Luftfilterkasten muß ausgebaut werden und man kommt schlecht an die Injektoren ran.Meistens sind eins bis zwei Injektoren betroffen.
Gruß DSNORBERT
