Xantia X2 starke Windgeräusche
Hallo Xantia Kenner,
bis Tempo 100 ist alles OK, aber ab ca. 110 aufwärts, habe ich starke Windgeräusche, die sehr stöhrend sind!
Kann eine defekte Türdichtung im Schwellerbereich die Ursache sein, oder liegt es an etwas anderem??? Sitze ich auf der Fahreseite, denke ich es kommt von der Beifahrerseite, sitze ich aber dort, dann hört es sich an als käme es von der Fahrerseite!
Ich hoffe es gibt hier jemanden der mir weiter helfen kann.......
Gruß Günter
vielleicht ist es die Radioantenne? Wenn die zu steil steht, macht die gerne Geräusche.
Arne
ja, die steht sehr steil, werd ich mal versuchen, Danke für denTip!
Gruß günter
hat denn niemand sonst noch einen tip, wodurch die windgeräusche entstehen könnten???
günter
Ich empfinde die Windgeräusche erst ab 160 rum als störend. Vielleicht sind es die Wischerblätter. Die kannst du ja mal nach Golfer-Manier hoch stellen...
günter
versuch doch bitte mal, den Ort des Geschehens zu orten, sonst werden hier noch Romane geschrieben.. ;)
Torsten
-Ein paar Anregungen:
  • Windschutzscheibenrahmen /-Dichtung
  • Türgummis
  • Einpassung einer Tür
  • Verklebung der vorderen Kotflügel
  • Innenkotflügel (vorhanden, befestigt ?, richtig befestigt ?
  • Folie unter einer Türverkleidung
  • Fensterdichtungen
  • Position einer Fensterscheibe (Schachtleisten, Dichtungen, Fensterhebermechanismus)
  • Hm mehr hab ich auf Anhieb auch nicht parat..
Bearbeitet von TorstenX1
Danke Torsten für die Nennung der vielen Möglichkeiten.
Geprüft habe ich die Fensterheber OK, die Dichtungen sehen gut aus, ob sie es auch sind, kann ich nicht beurteilen, die Türdichtung (Fahrerseite) ist unten am Holm verschlissen und hat einen ca 10cm langen Riß, Kotflügelabdeckungen OK, Windschutzscheibe, ich kann nichts verdächtiges sehen,...hmmmm, Kotflügelverklebung, wo???
Torsten, das Problem ist, wie oben schon beschrieben, daß ich es nicht lokalisieren kann!!!
Sitze ich am Steuer, denke ich es kommt von der Beifahrerseite, sitze ich dort, hört es sich an als daß es von der Fahrerseite kommt...ich weis es nicht!!!!!
gruß günter
Bearbeitet von gm-robby
Hallo, mach den Antennenstab ab, wenn ok, dann gefunden. Wenn nicht:
Falze mit breitem Klebeband zukleben (Liste siehe Torsten) und Probefahren. Gruß, Werner
was auch noch manchmal ganz gut tut, ist das nachstellen der schlossfallen am holm, so drücken sich die türen etwas näher an die kiste und der wind kann nicht mehr so tolle reinpfeifen.
mfg hoschi1
Danke für Eure Tips, werde alles mal durchprobieren!
Werner, Torsten, welche Falze meint Ihr da, die ich abkleben soll???
gruß günter
Halt alles, wo Wind reinpfeifen kann, z. B. Türen zur A-Säule, Spiegelfuß zur Scheibe, Scheibe zum Türrahmen usw. Immer nur eine Sache abkleben, dann fahren, wenn nicht erfolgreich weiter abkleben. So kannst Du den Fehler eingrenzen. Gruß, Werner
Danke Werner,
werde ich machen.....
gruß günter
Frohes Kleben ;) - ich hab das Schiebedach vergessen, falls du eines hast.
Und Kotflügelverklebungen: Mach mal die Fahrertür weit auf. An der A-Säule siehst du den Kotflügel, da ist ein schmaler Spalt zwischen Kotflügel und A-Säule. Original ist der mit Dichtmasse geschlossen, und zwar aus gutem Grund. Bei Autos mit erneuertem Kotflügel hab ich diese Verklebung nie gesehen, offenbar sind sich alle Autowerkstätten einig daß man sich das sparen kann... nun, ich weiß daß es dann Geräusche macht.
Torsten
Torsten
Aktives Verdrängen von Informationen seitens des Herstellers, z.B. Werkstatthandbücher und Technische Informationen.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Oder HIV = hab ich vergessen.
Gruß, Werner
Hallo an alle die mir bei meinem Porblem geholfen haben!!!
Alle Geräusche beseitigt:-)))
1. Hauptursache war die fast senkrecht stehende Antenne...flachgelegt und das schlimmste war beseitigt.
2. Dann war der Rest (Türgummi) schnell lokalisiert, ausgetauscht und nun ist himmlische Ruhe!!
Danke....
Günter
