wer weiß, wie man beim Fahrersitz den Drehknopf für die Rücklehne abzieht?
Ich möchte nämlich den Sitzhöheregler reparieren, da ist eine Schraube abgefallen und nun hält die Einstellung nicht mehr. Um das zu machen, muß man aber die seitliche Plastikverkleidung abnehmen, die ist aber hinter diesen Drehknopf.
Wie kriegt man den aber ab und wieder ran?
mfG,
Benny
Ich habe beim Xsara I meiner Schwägerin die Schrauben am HV-Hebel ohne Entfernen der Sitzverkleidung wieder angeschraubt.
Die Verkleidung musste ich nur vorne lösen und etwas weg drücken.
War zwar eng, aber es ging.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Es ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe dieses Verkleidungsplastik/Schraubenproblem nie lösen können. Wenn ich mich richtig erinnere, kam ich mit dem Schraubendreher nicht an die eingesetzte Schraube.
ACCM Stefan mit BX
habe das ganze gerade gestern hinter mich gebracht (ok, waren am ende nichtmal 5 min ;-) also kein Hexenwerk).
wie bereits geschrieben muss die seitliche verkleidung nicht komplett weg. es reicht die 2 torxschrauben, die selbige festhalten, zu entfernen (eine seitlich und eine an der vorderen ecke von unten) und die verkleidung dann nach oben wegzuschwenken um an die 2 schrauben des höheneinstellhebels zu gelangen.
ich empfehle die schrauben des hebels vor wiedermontage entweder mit einem sprengring oder etwas schraubensicherung zu versehen, da sie sich sonst immer wieder lockern.
wenn du den lehnenneigungsverstelldrehknopf dennoch unbedingt entfernen möchtest, dieser sollte nur gesteckt sein (die lendenwirbelverstelldrehknöpfe an der innenseite der rückenlehne sind es zumindest)
