Kühlmittelstand kontrollieren Xantia X1
hallo!
seit vorgestern bin ich stolzer besitzer eines xantia x1 1.6i. ein motorschaden an meinem fiesta hat mich zu einem fahrzeugwechsel gezwungen und der hatte das meiste auto fürs geld. echt ein tolles auto. soweit so gut.
nun mein problem: ich wollte den kühlmittelstand kontrollieren, aber von wegen.
der ausgleichsbehälter ist pechschwarz. da kann man nicht reingucken. es gibt auch keine
skala an der man was ablesen kann oder so. laut bedienungshandbuch sollte der behälter
hell und durchsichtig sein und das kühlmittel zwischen min und max stehen. (ja, genauso habe ich das auch erwartet)
ist es aber nicht. sicher wissen die profis hier einen rat. danke dafür im voraus!
ach so: ich habe die forensuche benutzt und nichts gefunden.
Ich weiß nicht, wie das beim X1 ist. Beim X2 gibt es eine kleine Kante im Einfüllstutzen. Bis dort muss das Kühlmittel stehen.
Im zweifel machst Du den Behälter voll. Was zu viel ist, wird über den Überlauf heraus gedrückt.
vielen dank! das ging ja schnell. genauso mache ich es. da gibts auch diese kante.
Je nach Motor kann beim X1 so eine Art Trichter im Behälter stecken. Dieser Trichter hat einen Längsschlitz, mit "Verbreiterungen" oben und unten - das sind die Min - Max Markierungen.
nochmals danke!
genauso ist es bei mir. k-flüssigkeit ist nun drin.
ist aber im handbuch schlecht beschrieben.
Du bist aber noch nicht fertig mit der Arbeit.
Vermutlich wird es beim 1,6 genau so sei, wie beim 2,0 und das heißt, einfach auffüllen geht nicht, da der Behälter nicht der höchste Punkt der Kühlanlage ist.
Auf den Einfüllstutzen eine "Verlängerung" stecken, gern genommen werden Saftflaschen bei denen der Boden rausgeschnitten wird, diese in den Einfüllstutzen stecken.
Dann die Entlüftungsnippel oben am Übergang zum Heizungswärmetauscher (direkt vor der Spritzwand, etwas links der Mitte) öffnen und Wasser nachfüllen, bis da oben auch keine Luft mehr rauskommt.
das verwirrt mich jetzt aber. warum schreiben die dann: "kippen sie solange zeug da rein, bis es zwischen min. und max. steht..." und nicht:"kaufen sie sich eine flasche saft, schütten sie den saft weg, schneiden sie den boden ab und dann..."
Mit der Flaschenmethode bekommst du das Systwem entlüftet, wenn vorher rel. viel Kühlflüssigkeit aus dem System entnommen wurde und sich entsprechend Luft im System befindet. Is klar, dass DIE in der Beschreibung nicht davon ausgehen, sondern lediglich das "normale" Auffüllen beschreiben.
Evt. brauchst du das auch gar nicht zu machen, da du die Kiste jedoch rel. neu hast und du nicht weißt, was der Vorbesitzer alles so gemacht oder auch nicht gemacht hat, würdest du so quasi auf Nummer Sicher gehen.
Is aber wirklich kein großer Akt, mit einer 1,5l Volvic-Flasche geht's übrigens besonders gut. Und dann hinterher wieder schön in den Kasten rein und Einwegpfand kassierenicon7.gif
ok. danke! so werde ich es machen.
