Türberkleidung ausbauen BX
Hallo zusammen!
Ich will gerade beim BX die Türverkleidung hinten links ausbauen und komm nicht dahinter, wie man die
Fensterkurbel ausbaut.
Einfach abziehen oder ist da wo ne Schraube verteckt?
Meines Wissens sind die mit einer Klammer/Sprengring befestigt. Klammer raus nehmen und die Kurbel rausziehen.
Wenn man Glück hat gehts schnell, wenn man Pech wirds elendig.
MfG DS
Danke für die schnelle Antwort!
Werd ich gleich probieren!
Ich kann keinen Sprengring oder Klammer entdecken.
Wo könnte der versteckt sein? Hinter der Abdeckung?
Bei der Serie 2: Einfach stark dran ziehen - da gibt es keinen Sprengring.
Bei Serie 1: Verkleidung bei der Kurbel stärker hineindrücken - event. Kurbel ein wenig drehen bis Ring sichtbar wird - nach oben heraus ziehen.
Hermann
Hab mal grad bei meinem geschaut.
Türverkleidung etwas gegen die Tür drücken, da sieht man dann auf der Achse der Kurbel den Sprengring. Wenn man den weg macht, kann man die Kurbel abziehen
MfG DS
Tja, da der BX wohl Serie 2 ist, haben wir wohl nur nicht genügend Kraft angewandt.
Wir haben dann gestern aufgegeben, weil es dunkel wurde.
Problem ist, dass die Tür sich von innen nicht mehr öffnen lässt. Wir wollten nachschauen, ob sich nur was ausgehängt hat, oder ob am Türöffnergriff sich ein Plastikteil verabschiedet hat.
Nächstes Wochenende wollen wir weitermachen mit der Aktion, da wir heute keine Zeit haben.
Noch ne andere Frage:
Wenn der Drehschalter für Warm/Kalt abbricht (hat leider nur ne Kunstoffachse), gibt'S irgend einen guten Trick, das wieder repariert zu bekommen?
Langsam habe ich das Gefühl, die Plastikteile unseres BX haben ihre maximale Lebensdauer erreicht ..... (Handschuhfachtür ist schon vor ein paar Monaten gebrochen, wurde geklebt, ist wieder auseinandergefallen)
SEUFZ
... Problem ist, dass die Tür sich von innen nicht mehr öffnen lässt. Wir wollten nachschauen, ob sich nur was ausgehängt hat, oder ob am Türöffnergriff sich ein Plastikteil verabschiedet hat. ...
Hallo
Hast Du die Kindersicherung schon überprüft ? (kann man z.B. beim Putzen leicht versehentlich aktivieren)
