Xantia X2 "Komisches Fahrverhalten"
Hallo. Folgendes Problem. Wenn ich mit meinem X2 so zwischen 30 und 40 Km/h fahre, kommt es mir vor, als ob das Auto vorne rechts auf und ab springt. Also ein Gefühl, als ob das Rad eiert. Was könnte das sein? Ich will dämnächst mal auf die Bühne und alles an der Vorderachse abklopfen, weil ich auch ein Poltern von der Seite habe. Hätte da jemand im Vorfeld eine Idee was es sein könnte?
Grüße aus Thüringen
Ronny
Hallo Ronny,
ich schreib mal, was mir einfällt
Handbremsseil fest, Verstellmechanismus fest = Handbremse löst nicht und das Rad wird abgebremst
Hochheben und das freie Rad drehen. Dabei auch die Lenkung einschlagen. Das Rad muß sich immer leicht drehen lassen.
Federkugel defekt. Läßt sich im Stand mit runterdrücken und Vergleich zur anderen Seite testen.
Domlager prüfen.
Federbeinverschraubung oben im Domlager prüfen.
Gruß Herbert
Ich tippe bei so was immer zuerst auf die Antriebswelle. Kann aber auch der Reifen sein.
