ich habe heute versucht, beim C5 I mit Werksnavi (VDO) das Handschuhfach auszubauen.
Nach dem Loesen von insgesamt 7 Schrauben, ging das Handschuhfach noch nicht raus. Ich vermute, dass man ausserdem noch das Navi rausnehmen muss.
Kann mir jemand sagen, wie das am besten geht? Vorsichtig ziehen reicht nicht...
Danke,
Dirk
Oben drei, unten drei und jeweils eine Schraube links/rechts.
Dann muß die Lampe herausgehebelt werden.
Dann müsste das Handschuhfach mit einem Ruck herausziehbar sein. Geht etwas schwer, da die Lüftung für das klimatisierte Fach auch noch eingehakt ist.
Ansonsten hat das Fach nur hinten zwei Führungen, wo's einhakt.
Nur Mut.
Benni
scheint bei meinem C5 etwas anders zu sein: unten gibt es nur 2 Schrauben, also ingesamt 7.
Wenn die alle raus sind, scheint es noch irgendwo hinten befestigt zu sein, was man aber nicht sehen kann, da der Navi-Rechner davor ist:
Der geht vermutlich mit ISO-Buegel-Schluesseln raus?
Gruesse,
Dirk
