Problem mit öffnung der Scheibe C5 Break I Serie
ACCM F. von Waldow
HAllo, hat Jemand vielleicht einen Tip wie ich die Heckscheibe aufbekomme?? warum geht die nicht auf , ist das ein häufiges Problem ??
Bei meinem C5 kommt auch die Fehlermeldung mit zu niedrigem Biozusatz ?? fehlt da was oder ist der geber Defekt ??
Danke und Gruß Fabian
ja das Problem der Heckscheibe, die sich nicht öffnen lässt, tritt an einem C5 I und II sehr oft auf. Die Werkstatt hat früher in einem solchen Fall die gesamte Heckscheibe getauscht. Inzwischen gibt es einen Reparatursatz.
Wer gerne selbst bastelt, kann sich aber auch mit einem Telefondraht und einem Lötkolben helfen. Ich glaube, dass ich die entsprechende Anleitung einmal in diesem Thread gefunden habe. Bitte suchen!
Gruß, Albert
Anleitung mit Bildern zur Reparatur der Scheibe habe ich, für Alle, die mit einem Lötkolben einen Draht anlöten können.
Wenn meine Tankuhr anzeigt, daß der Kraftstoffvorrat niedrig ist, wäre meine erste Vermutung sicher nicht, dass der Geber im Tank defekt ist, ich würde eine Tankstelle aufsuchen.
Und, um die zwar hier noch nicht, aber in anderen Beiträgen schon öfters, gestellte Frage gleich zu beantworten, nein, man kann das nicht selber machen, da muss ein Citroen Werkstatt ran.
mike
ACCM F. von Waldow
mike
HAllo, also an einer Anleitung bin ich sehr interessiert . Danke.
Und was ich meinte mit Biozusatz ist diese Zusatzmischung für Diesel , Cit meinte es wäre der Geber hängen geblieben , dachte das es dafür auch eine Lösung gibt.
Ja, ist es. Lösung:
a - einen neue Heckscheibe
b- ein Reparaturset, was der Freundliche vorhält und einbaut
c- eine Selbsthilfeanleitung, wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst.( hätte ich - brauch dann Deine Mail per PN )
Eolys-Stand wirklich zu niedrig oder evtl. Geber defekt. War schon FAP-Wechsel, und wurde da Eolys aufgefüllt ? Ist doch ein Diesel, oder ?
Steffen
ACCM F. von Waldow
Ja, ist es. Lösung:
Steffen
Hallo, ja es ist ein 2.2 HDI .
