XM Y4 Seitenscheibenführung - wie einbauen???
Hallo Forum , ich habe vor langer Zeit die Züge meines Fensterhebers erneuert , dabei ging wohl diese schwarze Plastikteil der Scheibenführung zu Bruch.
Die Krümelchen hab ich wieder rangebaut und bis jetzt funktionierte der Kram ganz gut.... jetzt eben nicht mehr... Ich hatte mir damals das Originalteil bei cit bestellt und und wollte es gestern einbauen. Ich habs nicht geschafft :-( dann bin ich mit dem Teil zu Carglass. naja die habens auch nicht geschafft.
Wie bekomm ich denn dieses Teil da rein? Muss ich dafür wieder alles auseinander nehmen?
Bin für Tipps dankbar
P.s. Suche hab ich schon benutzt :-)
Dominique
Is halt ne Fummelei, das Teil von unten in die Führung reinzuschieben. Aber es geht! Nur Geduld.
Also doch Verkleidung und den Kram abbauen?
Aber die Scheibe und die ganze Mechanik kann so bleiben wie sie ist , oder??
Hoffentlich !
Die Seitliche Führung ist das erste, was rein muss, wenn man die Scheibe einbaut. Sprich, erst an der Seite von unten in die Schiene einführen, dann an der Hebermechanik befestigen mit diesem weissen Clip. Dafür muss vorher die Innenverkleidung ab. Die Schienenmechanik des Hebers in der Tür kann drin bleiben, meine ich.
Ist nichts für eine halbe Stunde, und jetzt wirds schon so früh dunkel :-(
Danke !
Grüße aus Frankfurt
Ich nehme an, dass es um das schwarze Plastikteil an der hinteren Fensterkante oben geht. Das geht relativ einfach rein, wenn man die Fensterdichtung etwas herauszieht. Sonst ist nicht genug Platz.
Jürgen
Hallo Jürgen, genau dass Teil ist es .
Ich habs nicht hinbekommen mit wegdrücken. Ich hatte sogar die Dichtung richtig weg aber da gibts einen Steg über den geht dieses Führugsplastikteil nicht drüber.
Grüße,
Dominique
Was meinst du mit drüber?
Du musst das Plasikteil fetten, dann die Scheibe in die Tür einführen und fast ganz runterdrücken. Dann führst du die Scheibe schräg in die seitliche Schiene ein. Das Plastikteil kannst du dabei nicht mehr sehen, das hast du am horizontalen Scheibengummi vorbei in die Tür gedrückt. Wenn dieses Plastikteil partout nicht von unten in die Schiene will, musst du die Scheibe versuchen etwas hin und her zu drehen. Das Schwierige ist, dass man die Scheibe kaum halten kann, an dem noch rausschauenden Zipfel... Soweit klar?
Bearbeitet von Käferthias
ACCM Jürgen P. Schäfer
Möglicherweise liegt der Knackpunkt des Verständnisses darin, daß das Führungsteil nicht einfach bei runtergefahrener Scheibe und weggezogener Dichtung seitlich dort reingedrückt werden kann, sondern nur bei demontierter Türverkleidung und abgesenkter Scheibe VON UNTEN in die Führungsschiene geschoben werden kann?
>>Jürgen, der das nur einmal vor längerer Zeit gemacht hat.
Genau so ist es :-)
Ich hatte es ohne Demontage versucht ...
Merci :-)
