wie stellt man am besten die Verbindung her? Ich habe einen Belkin-Sender. Der wirkt zu schwach. Die Übertragung ist schlecht, die Frequenzsuche eine Qual. Ist auch der Audio-Eingang im Handschuhfach unbrauchbar?
roman
Der Audio/Video-Eingang im Handschuhfach ist schon brauchbar, bis Tempo 30. Danach schaltet er ab. Damit Du nicht während der fahrt fernsiehst.
Der Audioeingang bleibt auch über 30 km/h aktiv... nur Video wird abgeschaltet.
Allerdings ist der Pegel des Audioeinganges recht niedrig und damit für ein Gerät mit niedriger Ausgangslautstärke fast nicht zu gebrauchen.... evtl. gibt es Zwischenverstärker die hier weiterhelfen.
Eine Steuerung des externen Gerätes ist dann aber über das RT3 nicht möglich.
das probiere ich doch bald mal aus. was für ein stecker (kabel)muss da rein? stereo chinch hatten doch immer 2?
roman
