Xantialiebhaber
Salut mes amis!
Seit einiger Zeit machte mich das Knarzen der Türen bei Öffnen und Schließen immer verrückter. "KNARRRRZZZZ" "QUIEETSCH"
Zuerst dachte ich es seien die Scharniere; Massen an WD40 halfen nix. Dann dachte ich die Türverkleidung reibt am Armaturenbrett (da erstmal nur vorn die Türen betroffen waren).
Jedenfalls quietschte heute auch eine hintere Türe, was mir die Zornesröte ins Gesicht steigen ließ. Zuhause angekommen habe ich gründlich nachgeforscht und endlich den Übeltäter finden können!
Was da so knarzt ist der Schalter für das Innenlicht wenn die Tür auf ihn trifft. Kurzerhand habe ich an der Stelle des Türrahmens ein Stück Gaffa (Pflaster) hingeklebt und seitdem gehen die Türen ohne Geräusche auf und zu.
Welch wunderbarer Tag!
>>Xantialiebhaber
Hallo Xantialiebhaber!
Danke für den Tipp! Bei mir knarzt die Tür nämlich auch erbärmlich!
Wolfgang
Michael Strauchmann
@ Xantialiebhaber:
Vielleicht hätte es auch geholfen, einfach den Schalter zu fetten, wenn der leichtgängig genug ist, wird er auch an der Tür keine Geräusche verursachen!!
Michael
Xantialiebhaber
...leichtgängig ist er ja, nur wenn der Schutzgummi des Schalters auf den Lack der Tür trifft quietschte es. Eingeölt hatte ich da ja auch schon alles mögliche, aber richtig geholfen hatte es nicht. Im Winter gabs da keine Probleme, aber durch die Wärme und die damit zunehmende Elastizität/Weiche dieses Gummis muss es wohl zu quietschenden Geräuschen kommen. Allerdings wird das Pflaster wohl nach ein paar Wäschen getauscht werden müssen, aber das geht ja innerhalb einer Minute :)
Beste Grüße
>>Xantialiebhaber
Michael Strauchmann
Hi Xantialiebhaber,
habe gerade mal ein bißchen in Deiner Homepage gestöbert, liest sich recht interessant, was Du alles in Deinen Xantia investiert hast, an Mühe und an Kosten, macht eben nur ein Liebhaber! Um nochmal auf den Schalter zurückzukommen, habe Dich da falsch verstanden, wenn nicht der Schalter, sondern das Gummi die Geräusche macht, ist das Gummi am Schalter aufgrund des Alters wahrscheinlich verhärtet. Da hilft dann vermutlich nur austauschen. Allerdings habe ich mal in einer Oldtimerzeitschrift gelesen, das jemand eine Frontscheibendichtung, die uralt und verhärtet war, durch längeres Einlegen in Armor All wieder wie neu hinbekommen hat, zwar schwer vorstellbar, aber eventuell ist ja was wahres dran!?
Michael
Xantialiebhaber
Es gibt ja auch so Mittelchen die man ins Motoröl kippt um alte Dichtungen wieder geschmeidig zu machen; wenn man die Gummis damit einstreicht kann es vielleicht helfen. Ich habe in der Garage noch etwas "Wynn´s Öl-Leck-Stop", das werde ich mal anwenden. Mal sehen ob es hilft, ich werde berichten.
>>Xantialiebhaber
jaja wir citronauten sind doch manchmal zauberer und wunderheiler---
tschö bis KC-----
Nimm einfach schlichtes Glyzerin für die Gummis. Ich behandele die Dinger immer bei der jährlichen Kur für die Dichtungen mit und hatte noch nie Probleme. Meine "Wundermixtur" ist ein Brei aus Glyzerin und Talkum (beides am billigsten aus der Apotheke) der mit einem Pinsel aufgetragen wird.
Xantialiebhaber
Danke für den Tipp, das werd ich auch probieren. Die Türdichtungen sind im Winter ein Graus.
