Xantia startet nur mit Gas geben
hallo zusammen,
seit einiger zeit bekomme ich meinen xantia nur noch richtig an, wenn ich bei zündung gleichzeitig sanft aber bestimmt aufs gas gehe.
manchmal startet er einwandfrei, z.B. wenn der motor noch warm ist.
einem kumpel ist er neulich sogar bei der fahrt ausgegangen(!).
woran kann das liegen?
standgaseinstellung?
nebenluft?
auspuff?
danke
gruß
fabian
Moin!
Das Zauberwort heisst Leerlaufregelventil *hüstel*
anfichtn
... auch mal Leerlaufdrehzahlstelle genannt (-> Suche). Ein Auslesen des Fehlerspeichers ist zunächst mal aber auch nicht verkehrt.
Ihr seid gemein *g*
Leerlaufsteller heißt das Dingens !
Torsten
Ich werfe mal Falschluft in den Raum.
Bitte nicht so viel, nicht dass die noch bei mir ankommt
Sorry für OT.
Gruß Herbert
...es ist 23:45, und Herbert ist offline.
Was ist los ?!?
.. Thomas... ????
Ich hab nix gemacht... nur mit Falschluft geworfen.Wußte ja nicht,daß Herbert so ein Weichei ist :) Hoffentlich ist ihm nix passiert....
Thomas fang jetzt nicht noch an, mit Rosa Wattebällchen zu werfen!
MfG Christian :D
Nur in die Armbeuge wegen Grunzpandemie
Hallo, ich hatte das selbe Problem. Es war ganz simple, die Batterie. Viel glück
Moin!
nebenluft?
BenzIEHn. Beim Diesel ist Nebenluft / Falschluft faktisch bedeutungslos.
anfichtn
Moin!
anfichtn
es sein denn, die Luft befindet sich in der Kraftstoffleitung.
Ich denke schon dass wir wissen sollten, ob es um einen Benzin - oder Dieselmotor geht (oder steht das irgendwo und ich habe es überlesen), weil ja nun mal bei beiden auch solches Verhalten- mit völlig unterschiedlichen Ursachen- auftreten kann.
