habe vorgestern einen Öl-Wechsel gemacht. Schon der zweite in kürzester Zeit. War notwendig geworden weil ich versehentlich (noch HY-Frischling) ein falsches Motoröl eingefüllt hatte (SAE 30 / HD 30). Hab also auf SAE 15W40 gewechselt. Seit dem Wechsel ist der Wagen nicht mehr gelaufen. Als ich nun heute damit gefahren bin habe ich eine Ansammlung feinster Ölspritzer in der Nähe des Auspuffs festgestellt. Kann das mit dem Öl-Wechsel zu tun haben oder damit, dass ich das falsche Öl drin hatte? Kennt einer dieses Problem?
niceguy
ACCM Gerhard Trosien
Könnte das simpler Ruß mit Kondenswasser sein?
War auch sofort mein erster Gedanke.
Einfach warten. Wenn's abtrocknet war es wohl nur Wasser mit Ruß. Ich als DS Fahrer kann da ein Lied von singen.
Oliver
Russ war auch mein erster Eindruck bis ich die kleinen Tropfen gesehen habe aber das kommt wohl durch die Kondensation. Bin jedenfalls erstmal beruhigt.
Danke
niceguy
Hatte ich bei meiner Ente auch schon, vor allem, wenn ich die länger nur Kurzstrecke gefahren bin. Das ist nur Ruß und Kondenswasser.
Fahr mit Deinem HY mal eine richtig längere Strecke, wo der richtig schön schnuckelig warm wird, am besten Vollstoff über die Autobahn. Bewirkt Wunder.
Mfg DS
