Stecker im ZX Cockpit
Ich habe links neben dem Cockpit einen Blindstopfen, drüber ist Nebelschlußleuchte.
Am Blindstopfen ist ein voll bestückter Stecker befestigt.
Unten zwischen Scheinwerferverstellung und Dimmer das Selbe nochmal.
Ich hab mir jetzt sagen lassen, oben ist Nebelscheinwerferschalter.
Was gehört dann unten an den Stecker?
Wenn der Stecker vom Nebelscheinwerfer voll belegt ist, wo finde ich im Motorraum das zugehörige Relais?
Nochne blöde Frage : Sind Die Schalter Nebelschlußleuchte und Nebelscheinwerfer gleich(abgesehn vom Bild)?
Bearbeitet von BX_LeMans
ACCM Stefan mit BX
stimmt soweit, der obere der beiden schalter ist für die NSL und der untere für die NSW
da sollte bei fahrzeugen mit alarmanlage ein schalter zur abschaltung sitzen, bzw. wahlweise die sitzheizung. (wenn ich das in den prospekten soweit richtig erkenne)
rechts vom zündschloß findet dann der schalter für elektr. spiegel und die klimaanlage platz.
E-Spiegel hab ich, der Blindstopfen daneben ist leer, alwso zumindest für Klima liegt keine E-Vorrüstung.
Jetzt muß ich heute nur noch testen, ob der Stecker der NSW auf den Schalter der NSL passt und der Schalter in den unteren Schacht.
NSL-Schalter kann ich bekommen, NSW-Schalter hat immer Keiner.
So, Test erfolgreich. NSW und NSL Schalter und Stecker sind genau gleich, auch die Belegung. Praktisch, wenn der NSW-Schalter mal den Geist aufgibt, den Anderen gibts öfter, weil in jedem Auto drin.
Aber wo kommen die Kabel raus? Schalter habe ich, NSW auch, aber ich finde die Kabel im Motorraum nicht wieder...
Ich schau heute mal. Normal ist da irgendwo im Bereich linker Scheinwerfer ein Stecker, auf den man ein Relais stecken kann. Oder im Sicherungskasten.
Blöderweise kann ich noch keine Bilder machen, da ich mein XDA nicht an den Übergangsrechner anbinden kann.
Eiderdautz, verdammich, ich bin ein Depp :D
Hab mich am Freitag derart über den blöden Stabi geärgert, daß ich das völlig vergessen hab.
Ich hols nach, ich weiß nur nicht genau, wann ich in Vilshofen rumkomm, da stehts Autole. Spätestens Mittwoch bekommst Beschreibung, und wenn Computer wieder geht, mit Bild, versprochen.
Ich hab heute mal kurz geschaut. Ich hab so jetzt nichts gesehn, ich hab aber auch nicht die Zeit gehabt, den Relaiskasten auseinanderzunehmen.
links vorm Federbein neben der Batterie ist doch der Kasten mit Relais und Sicherungen.
Dort sollte die Verkabelung vom Nebellampenschalter enden.
Am Wochenende mess ich da mal alle losen Stecker durch, auf einem muß Saft sein.
Unter Umständen ist es auch schon eins der Relais, die da stecken.
Wär doch gelacht, wenn ich das nicht finde.
