mich würde interessieren, ob jemand von Euch einen Xsara Picasso Van umgebaut hat. Also, ob die 3 Einzelsitze einfach reinpassen oder ob man entsprechende Löcher wieder herstellen muss und die Gurthalter etc.
Da ich noch eine komplette Inneneinrichtung liegen habe, bin ich am überlegen, ob ich langfristig einen VAN kaufen sollte.
Bin ich der einzige, der das nicht verstanden hat? Vielleicht brauch ich eine Zeichnung, aber der Picasso ist doch ein "Van"? Oder wie definierst Du "Van"?
LG,U.
Ich denke er meint :Van= Lieferwagen, LKW ohne hintere Sitze und deren Befestigungsmöglichkeiten
C3 Picasso Exclusive HDI
So, wie ich das verstanden habe, will er doch die Sitze einbauen ...??????????????
Ich kapier das nicht ...
Viele Grüße Marc
... hab so'n Teil bei mir stehn, aber die 3 Einzelsitze war'n irgendwie schon drin und Löcher brauchte ich auch nicht zu bohrenicon12.gif
... falls Du einen Picasso kaufst, solltest Du Dir überlegen, was Du dann mit Deiner zweiten Inneneinrichtung machsticon12.gif
Lutz-Harald Richter
In einigen Ländern (z.B. auch in Österreich) gibt es eine Nutzfahrzeugversion des Xsara Picasso (in Österreich Xsara Picasso Profi genannt). Die hat keine hinteren Sitze, sondern bis an die Vordersitze heran eine durchgehende "verblechte" Ladefläche. Anders als bei früheren derartigen Umbauten sind dabei die hinteren Türen nicht zugeschweißt worden. Aber die Seitenscheiben in den hinteren Türen und zwischen C- und D-Säule sind ebenfalls "verblecht", also fehlen.
Insofern dürfte es, sollten die hinteren Sitze aus dem normalen Picasso passen, für die hinten sitzenden eine ziemlich finstere Angelegenheit werden.
Außerdem: nach einem solchen Umbau müßte das Auto als PKW umregistriert werden, was aufwändig und wohl auch nicht ganz billig sein dürfte. Und schließlich - falls es sich um einen gebrauchten Lieferwagen handelt, ist der meist wesentlich stärker verschlissen als ein entsprechender PKW.
Lutz-Harald Richter
Derzeit sind einige 2sitzige VANs zu kaufen in Mobile und Scout24. Aber es gibt meistens keine Bilder von der "Ladefläche". Die meisten Xsara Picasso VANs haben Vollverglasung. Ich wollte nur wissen, ob die Sitz-Löscher offen sind und ob bis zu den Vordersitzen eine Fläche ist. Bzw. der hintere Fussraum mit den Bodenfächern frei ist. Ferner, ob die Gurtlöscher ebenfalls zu sind
Lutz-Harald Richter
Hier gibt es Bilder. http://anzeigen.krone.at/anzeigen/auto_motor/autos/citroen/~/citroen-xsara-picasso-profi-16-hdi-fap-million-10800---c335686
Die Ladefläche ist durchgängig eben. Dazu gibt es im Bereich der Rücksitze und des hinteren Fußraums ein zusätzliches Bodenblech sowie eine halbhohe Trennwand zu den Vordersitzen. Dies könnte eingeschweißt, wahrscheinlicher aber verschraubt sein. Auch die hinteren Seitenscheiben sind serienmäßig durch Blechteile ersetzt worden. Das ganze ist mit Filz verkleidet.
Die Bohrlöcher für Gurt- und Sitzbefestigungen mögen darunter vorhanden sein, aber auch die zugehörigen Gewinde und Verstärkungen?
Außerdem: wie sieht es mit Fensterhebermechanismus und Türöffnern aus? Die fehlen offensichtlich.
Lutz-Harald Richter
