Hallo Leute,
wie kann ich am einfachsten die Funktion der Lichtmaschine prüfen ? Wagen hat Probleme mit der Elektrik, vermute also keine bzw. keine ausreichende Ladung. Wo sitzt der Spannungsregler und wie kann ich den überprüfen ?
Selbst mit Starthilfe will er nur widerwillig anspringen, was wäre zu tun ?
Udo
ältere Modelle haben den Regler an, jüngere Modelle in der Lima. Aber auch bei angebautem Regler ist Wechsel nur bei ausgebauter Lima möglich.
Prüfung: Spannung direkt an der Batterie bei erhöhter Leerlaufdrehzahl messen. Die Mindestspannung sollte 13,8 V auch mit eingeschaltetem Abblendlicht betragen.
