An meinem c5 2.0 hdi 135 fap tropft öl am flansch vom getriebe runter,kann nicht genau feststellen obs die ölwanne oder was grösseres wird.wer hat mit diesem problem schon mal zu tun gehabt?
hat sich erledigt!
Es wäre schön wenn du die Ursache posten könntest , denn das könnte jemandem mit dem gleichen Problem helfen ;)
Mir zum Beispiel. Leckt am Motor und am Getriebe.
war die ölwannendichtung genau an der kupplungsseite,dann lief es zwischen ölwanne und getriebe herab.die weisse dichtmasse ist nach 5 jahren schon ziemlich spröde.hab jetzt alles sauber,morgen kommt sie mit dirko ht wieder drauf.beim freundlichen wollen die dafür um die 300 eus haben.
jepp ist wieder dicht,hab vorm zusammenbau auch gleich die dichtschnüre am lagerbock der kurbelwelle mit gewechselt,dann Dirko HT ,hat super geklappt und Haufen Mücken gespart.
