XM Bremslichtschalter spinnt(!?)
Habe mir heute mittag mit zweikomponentenmetallspachtel einen Höcker geformt, hinterher ein bisschen geschliffen und gefeilt und alles geht wieder.
Gruß Leander
Naja sag ich doch. Ich habe es an dem "alten" Bremslichtschalter getestet. Einwandfrei.
Hier wurde auch das Argument der Wärme gebracht. Ich habe das heute mal versucht zu provozieren. Habe zwei 55 Watt H1 Leuchten in Reihe an den alten Schalter geklemmt, und mit einem Batterieladegerät befeuert. Geschaltet habe ich direkt mit dem Daumen auf dem Metallplättchen. Also warm wurde an dem Plättchen gar nix. Was nach 5 Minuten etwas zu riechen begann, waren die Kunststoffisolierungen des Ladegerätes.
Also wenn bei 110 Watt nix warm wird, wie soll dann bei 60 Watt ( 4 x 15 Watt Bremslicht) der Plastiknuppel schmelzen? Meine Annahme, mechanischer Verschleiß des dünnen Plastiks.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also wenn bei 110 Watt nix warm wird, wie soll dann bei 60 Watt ( 4 x 15 Watt Bremslicht) der Plastiknuppel schmelzen? ...
Herbert
Hehe, kleiner Denkfehler!
Die XM-Limo hat als Bremslicht 4 x 21 Watt, also 84 Watt, im Anhängerbetrieb sinds dann 6 x 21 Watt, also 126 Watt.
Und an den defekten Bremlichtschaltern kann man meist deutlich sehen, daß diie Spitze des Plastikstifts weggeschmolzen ist!
>> Jürgen
Stimmt. Ist mir gestern abend auch so aufgefallen. Da wollte ich es aber nicht nochmal ändern. Egal. Meiner hat jetzt 5 Leuchten x 21 Watt. Und das wird die Schraube, oder auch das Epoxydharz, locker aushalten.
Und ich sehe es ja an meinem. Das Relais macht auch den Kopf zu. Also warum so ein übeles Gefummel? Obwohl ich zugeben muß, das was der Vorbesitzer da gemacht hat, würde jedem Handwerker die Schamesröte ins Gesicht treiben.
Man sollte doch kein Auto aus einem Forum kaufen.
Herbert
  • 3 Monate später...
Ich hab das Bremslichtproblem auch; bemerkt hab ich's dadurch, dass der Tempomat plötzlich nimmer wollte. Seitdem fahre ich sehr verhalten und schalte die Nebelschlusslichter ein, wenn ich zu verzögern beginne (jaja, ein Wahnsinn, ich weiß).
Letztens hab ich die Sache mal aufgemacht und in natura angesehen, leider waren da noch keine so detaillierten Fotos in dem Thread (danke an dieser Stelle denen, die sich so eine Arbeit machen). Das Kontaktschließen bei offenem Schalter hat natürlich einwandfrei funktioniert, zusammengebaut dann wieder nicht mehr - jetzt mit den Fotos der Nase weiß ich auch, worauf ich hätte achten müssen.
Aber was anderes zum Thema Strom und Wärme: was haltet Ihr von LED Lichtern im BA15s Sockel? Denn irgendwie widerstrebt mir, nur aufgrund des hohen Strombedarfs dessen "Lieferung" zu gewährleisten, anstatt den Bedarf zu senken. Ich werd zwei der vier Kandidaten demnächst testweise austauschen.
ich werfe mal + 5x5 Watt für die dritte Bremsleuchte in den Raum ;-)
LG Christian
... Denn irgendwie widerstrebt mir, nur aufgrund des hohen Strombedarfs dessen "Lieferung" zu gewährleisten ...
Das ist aber Stand der Technik. Ohne Relais könnte man all die starken Stromverbraucher im Auto (Heckscheibenheizung etc.) gar nícht betreiben.
Wenn Du die Sache grundsätzlich angehen willst, musst Du die Bordspannung erhöhen. Aber die 42V-Bordelektrik scheint industriell gescheitert zu sein.
>> Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Die ID mit den LED´s ist prinzipiell nicht verkehrt, jedoch sind die nicht für den Strassenverkehr nicht zugelassen. Desweiteren denke ich, dass z.B. beim XM dann die LED´s nicht mehr als Lampen erkannt werden und somit immer als defekt gemeldet werden, kann sicherlich ganz schön nerven......
Thomas
Ähem, also Du hast es ja nicht direkt getan (nämlich Glühfadenlampen als Stand der Technik zu bezeichnen), aber Deine Worte da so stehen zu sehen, machen in meinem Zitronenmagen trotzdem ein saures Gefühl. Burschen und Jungs, wir reden über Beleuchtung! Klar kommen wir bei Verbrauchern, deren <Zweck> Heizung ist, nicht um den Hilfskniff "Relaisschaltung" herum (Stichwort Heckscheibenheizung). Bei anderen, die nicht heizen sollten, aber auch zu viel Strom für die Armaturenbrettschalterlein ziehen, ist der Relaiseinsatz auch unbestritten sinnvoll (z.B. Heckscheibenwischer), wobei "Stand der Technik" auch hier nicht mehr Magnetspule und Anker wären, sondern Halbleiter den Job besser und länger machen würden. Ja, auch schon in den 90ern.
Ich weigere mich trotzdem einzusehen, dass mich bei einem (in meinem Fall) Neupreis von EUR 40.000 die Schöpfer des Autos des Jahrhunderts (oder war's "des Jahrtausends"? oder "der Ewigkeit"?) dazu bringen sollten, ein deppertes Relais aus dem (mittlerweile) vorvorigen Jahrhundert nachzurüsten.
(Wenn andererseits wer einen Schaltplan hat, wie der Fluxkompensator über die Diagnoseschnittstelle kommunizieren könnte, bin ich natürlich offen.)
Bearbeitet von tortoisie
Mach keinen Hermann von. Epoxy drauf und fertig.
Wundert mich allerdings, das der Tempomat spinnt. Der hat nun die wenigste Last.
Zumal der Stromfluss beim "tritt" unterbrochen wird.
LED Lampen haben schon was. Aber wenn die Dinger keine Zulassung haben, wird es schwierig.
Herbert
