ACCM Hartmut Bergmann
Hallo miteinander,
weiß jemand wie man die Gelenkwellen beim XM 2,5 Turbo Diesel rausbekommt.
Ich muß die Gelenkwellen Manschette erneuern.
Hallo Hartmut,
Es gíbt extra Reparaturmanschetten. Die sind extrem dehnbar. Mit einem Spezialwerkzeug bekommst Du die dann über das äußere Gelenk geschoben.
Ich hab die Dinger bei meiner Werkstatt gekauft und durfte dafür das Werkzeug ausleihen.
Das ist zwar immer noch eine Fummelei aber wesentlich weniger Arbeit als die ganze Welle auszubauen.
ACCM Thomas Sprinzing
Die wellen sollten doch die gleichen sein: Welle ausbauen, (vorher Getriebeöl ablassen), Alte Manschette ab und dann mit gezielten Hammerschlägen von hinten auf den Außenteil das Gelenk abschlagen. Am besten im Kreis rum. Es sitzt innen auf dem Vielzahn, und an dessen Ende ist eine Feder in einer Nut. Eventuell ist ne neue Feder beim Reparatursatz dabei. Dann Streßfrei ptzen, Manschetten tauschen, wieder zusammenbauen.
Thomas
Die Welle in einen Schraubstock spannen und mit einem dicken Kunststoff- Hammer gegen das Gelenk schlagen. Ist der Hammer groß genug, genügt ein kräftiger Schlag und die Ringfeder rutscht aus Ihrer Nut.
und wie ist das beim ZX?
hab leider schon original Manschetten gekauft ;-(
Wie kriege ich nun ohne grössere Beschädigungen des Getriebes die olle Welle raus?
Danke im Voraus...
