Y3 V6 24V in Y4 24V umbauen
momentan spiele ich einige Möglichkeiten durch meinen V6 24V Riemenmotor Xm wieder fahrtüchtig zu machen. Probleme sind eine undichte Hochdruckpumpe, ein defektes Automatikgetriebe und ein fälliger Zahnriemenwechsel. Nun kam mir der Gedanke den kompletten Antriebsstrang aus einem Y3 24V (Kettenmotor) Schlachtfahrzeug in den Y4 zu implantieren und das Fahrzeug dabei gleich auf Handschaltung umzubauen. Allerdings ist mir nicht klar ob der Motorkabelbaum vom Y3 mit dem Y4 Restfahrzeug kompatibel ist, besonders die Airbags und das Abs sollten nach dem Umbau noch ihren Dienst verrichten. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich denke auch mal das die Aufhängungspunkte am Agregateträger einer genauen Überinstimmungsüberprüfung standhalten müssen..welch Satz ...wau
Moin!
Airbags haben mit dem Motorkabelbaum selbst nicht viel gemein... Beim ABS müsstest du halt schauen.. ich selbst hab irgendwo sicher auch irgendwelche Schaltenden Pläne.. die zu studieren / zu suchen binsch grad aber etwas zu faul...
anfichtn
das Abs müsste ich ja theoretisch aus dem Y4 Kabelbaum rausgesplittet bekommen oder? Wäre super wenn du irgendwann sobald ein bisschen Zeit über ist mal grob die Pläne überfliegen könntest um mir zu sagen was sonst noch Probleme machen könnte.
Wie sieht das mit den Anbauteilen aus? Lichtmaschine könnte ich ja auch die alte nehmen, aber was ist mit Klimakompressor und Hochdruckpumpe passen die neuen Teile an den alten Block?
Vielleicht gibt der Schaltplan bzw. service.citroen.com zum V6 12V Kette nützliche Infos her. Schließlich gabs den 12 Ventiler auch im Y4...
Fred
Leider habe ich da keinen Zugang als Privatperson. Es gab meines Wissens nach den 24V Ketten V6 auch im Y4, nicht nur den 12V. Wie sieht das eigentlich mit dem Boardcomputer und Tacho aus? Ist da mit Problemen zu rechnen?
Moin!
Imho müsstest du wohl Motorstg- und Motorkabelbaum kpl. übernehmen, Tachogeber muss im Y4 der elektronische (3 Pins...) sein, BC gabs sowohl im Y3 wie auch im Y4, da dürfte nicht viel geändert worden sein...
Fahrzeugseitig sehe ich eigentlich weniger unterschiede.. service.citroen.com liefer auch für Händler (kostenfrei...) nur Ersatzteile und ~ Preise.
Aber wie gesagt, wenn mich die Lust packt, schau ich mal nach dem Elektrischen Krimskrams...
anfichtn
Nachschlag: Am Block selbst wurde imho nichts geändert, die Alten Teile sollten also auch an den Neuen Block passen.
ähm, anfichtn? Er will einen ES9J4 ersetzen, keinen ZPJ... Da unterscheiden sich die Blöcke erheblich.
Ups...
Denkfehler.. man möge es mir Nachsehen...
anfichtn
PS: was ist eigentlich mit dem ES9J4 ?
Steht oben ;-)...
Wie gehts dann weiter? Kommen außer dem anderen Block noch elektrische Probleme hinzu?
Moin!
Zahnriemen ist kein Aufwand, Satz bei Mobil-Service-Gerlach grad im Angebot... das Automatikgetriebe.. was ist dran defekt?... und ne Hydraulikpumpe hätt ich noch. So ganz nebenher.. hier liegt auch noch nen Schaltgetriebe..
anfichtn
Accm Autoatelier
Schaltgetriebe iss auch noch da,eine Pumpe auch die rinnt sowieso nur am Anschluss (O Ring für nen Euro) .Zahnriemnwechsel ist auch nicht die Welt.Bevor du den Umbau in Angriff nimmst der nie fertig werden könnte würde ich den anderen reparieren ,ist überschaubarer .Aus nem Automaten nen Schalter machen das geht ,selber schon mehrfach geschraubt aber Prädikat nicht empfehlenswert.(Kupplungspedal,Geberzylinder ,Schaltung und Leitungen verlegen dass ist zeitraubend.
Im endeffekt bist Du gleichweit und hasst nen schlechtere Euro Klasse wenn ich mich nicht irre .Geschweige den euer TüV ????
M f G Mike
Nix geänderte Euroklasse und TÜV kein Problem .
Hi Mike ruf mal durch wie siehst morgen aus???
Nabend,
also ein Schaltgetriebe hat mir der anfichtn schon angeboten, allerdings ist das Problem was ich noch sehe das schon erwähnte Pedalwerk etc. das mir dann ja noch fehlt. Bräuchte also jemanden der mir die genannten Teile verkaufen könnte, bzw ein Schlachtauto hat das er verkaufen will. Die Euroeinstufung und der Tüv sollten kein Problem darstellen. Ein Umbau auf Schaltung wäre schon klasse, da ich nicht der Automaten-Fan bin, aber den Automaten zu reaprieren würde mich auch schon erheblich weiterbringen.
Bearbeitet von D4-Butch0r
ACCM Jürgen P. Schäfer
Leider habe ich da keinen Zugang als Privatperson. Es gab meines Wissens nach den 24V Ketten V6 auch im Y4, nicht nur den 12V....Grüße
Definitiv, siehe mein Profil!
Aber es ist definitiv viel einfacher, die paar Kleinigkeiten am Riemenmotor und der Pumpe zu richten (auch einen Tausch-Automaten einzubauen), als ein neues Auto zu bauen, das es so nie gab. Und für das es kein Abgas-Gutachten geben wird...
Alleine schon wegen der unterschiedlichen ABS-Systeme und der unterschiedlichen Einbaulage der ABS-Steuergeräte wird da KEIN Kabelbaum passen....
Wir haben das hier schon oft durchgekaut, die Autos unterscheiden sich in vielen Details:
Wegen der anderen Hydraulik ne andere Pumpe, die anders angetrieben wird.
Wegen der anderen Lenkung (DIRAVI <-> DIRASS) ne andere Fahrwerksgeometrie und sogar nen anderen Vorderachs-Fahrschemel.
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
