Vorförderpumpe X2 HDi
Sporadisch tritt bei meinem HDi lautes Brummen der Vorförderpumpe auf?
Hat schon jemand Erfahrung damit? Prophylaktisch austauschen oder bis zum Ex warten?
Das Problem kenn ich, hat meiner auch, und um es vorweg zu nehmen: Eine Lösung habe ich bislang auch nicht.
Hatte mal die Rücksitzbank hochgeklappt und an den Schläuchen der Pumpe gedreht, dadurch veränderte sich das Brummen, bis es fast ganz weg war. Leider kam es dann wieder. Offensichtlich baut sich da eine Schwingung auf, die immer heftiger wird, bis alles vibriert, was man dann im Innenraum hört.
Irgendwo las ich mal etwas von einem Nachrüstsatz zur Schwingungsdämpfung, aber genaueres weiß ich auch nicht mehr.
Dummerweise ist der Fehler nicht reproduzierbar, tritt zwar immer wieder auf, aber ich kann ihn nicht provozieren. Jetzt hilft nur Motor aus, und wieder an, oder Radio lauter ;-)
Wäre schön, wenn jemand anderes eine Lösung dafür hat.
Ulrich
Bei den älteren X2 HDis gab es - zumindest laut Citroen - Ersatzteillisten - ein Schwingungsdämpfer. Es ist sogar eine Ausbuchtung im Kraftstofftank zu finden.
Ob die Schwingungen/das Vibrieren von der Pumpe kommen, würde ich bezweifeln. Eher tippe ich auf das Überdruckventil im Kraftstofffiltergehäuse, genauer gesagt im Deckel. Leider lässt sich das, soweit mir bekannt ist, nicht einzeln kaufen. Und gute 100 Euro für das ganze Gehäuse wäre mir zu viel.
Karel
Gibt´s ein Zeitfenster, in dem man damit rechnen muss, dass das Teil den Geist aufgibt?
Die Vorförderpumpe kann gute 250 Tkm aushalten.
Als das Brumen bei mir anfing (bei ca. 160 Tkm), hat man mir auch empfohlen, die Vorförderpumpe zu wechseln. Nach dem Wechsel verschwand das Brummen aber nicht. Also bei mir war die Pumpe nicht schuld :-)
Karel
