Xantia X1 - Außentempanzeige konstant 48 Grad
die Außentemperatutanzeige an meinem Xantia zeigt konstant 48 Grad an. Wenn es mal wärmer werden sollte geht sie noch 1 Grad höher, das wars aber auch. Fühler defekt ? Wo sitzt dieser ? Andere Diagnose ?
Udo
spiegel rechts unten drunter, ein schwarzer knuppel am sockel.
mfg hoschi1
Hi, wenn der Knubbel rechts nicht ist - die ganz alten X1 haben den Knubbel links. So wie mein 93er 2.0i.
Fred
herzlichen Dank für die guten Tips....liegt es denn am Fühler oder gibt es noch andere Fehlerquellen ?
Udo
Hi Udo,
Es muss nicht der Fühler sein, Feuchtigkeit und/oder Korrosion in den Steckverbindungen wäre auch möglich.
Fred :)
hi
nicht nur die ganz alten haben den links :D
mein 95er hat ihn da und der 97er break von meinem vater hat ihn auch noch links
Gruss Eric
Aber der Fühler ist schon der Hauptverdächtige.
einfache lösung, such den knuppel auf beiden seiten, check die steckers in den türen, sind drehstecker, diese müssen am ring aufgeschraubt werden dann schieben sie sich aus der verbindung.
mfg hoschi1
Hat der Fühler eigentlich noch ne Aufgabe außer der Anzeige? Bzw. diese auf was anderes?
nö nur für die anzeige, im grunde genommen ist doch schön, selbst bei -40 grad haste laut anzeige immer schönes warmes wetter, hat nicht jeder sowas ;)
ich schau da garnet drauf, wegen eis und so kann man sich eh nicht auf das ding verlassen, es nervt einfach nur wenn sie nicht funnst.
mfg hoschi1
mfg hoschi1
Hoschi, ich wüßte gerne von was für einem Auto du da redest...
Der Fühler ist links. Dessen Kabel geht zusammen mit den übrigen in die Tür, um den Stecker zu lösen muß die Türverkleidung ab. Korrosion dort halte ich für sehr unwahrscheinlich, viel eher hat irgendwann mal jemand beim Arbeiten in der Tür ordentlich gestümpert, die Lage des Spiegelkabelbündels ist... etwas unübersichtlich, sollte man sich genau ansehen bevor man es herausreißt. Zwischen Tür und A-Säule ist bei dem Auto leider keine lösbare Verbindung
Bei allen meinen Xantias ging diese Temp.-Anzeige mit einer Abweichung von max. 2° ziemlich präzise.
Torsten
oh ja ich war jetzt voll beim xm, sorry.
ja ja so ist das mit dem alter, man vergisst immer mehr und verwechselt immer öfters was.
mfg hoschi1
