Frage zum Y4 2,5TD: Thermostat?
Hallo, eine Frage zum Bild: sitzt an der Verzweigungsstelle ein Thermostat, und was ist das für ein Schlauch, der rechts unten weggeht? Ist das der Zulauf zur Heizung oder der Rücklauf?
Jürgen
an der gekennzeichneten Stelle sitzt kein weiterer Thermostat.
Der Hauptthermostat ist da ja schon ausgebaut (der dicke Schlauch, der im Bild links unten hochkommt, würde zum Hauptthermostat führen).
Der Hilfsthermostat sitzt etwas höher. Das ist Teil ca. 10cm über dem roten Kreis, wo schon die Leitung runtegenommen ist.
Die Leitung, wo das Fragezeichen raufgemalt ist, die kommt von der Heizung zurück.
Viele Grüße von Gerhard,
(dessen 2,5er nach dem Thermostaten- und Wasserpumpentausch jetzt viiiiel zu kalt ist.)
Kleiner Nachtrag:
Alles klar? ;)
Genau im Teil 6 ist der Hauptthermostat und in Teil 5 der Hilfsthermostat eingebaut.
Für Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen übernehme ich keine Verantwortung! ;)
Reichlich verworrene Geschichte...
