Haben wir hier einen Fernsehtechniker an Board? Brauche Hilfe bzgl. Sat-Receiver.
Ja, grade gemacht... Keine Änderung.
etwas OT :-)
@Straydog, ich habe halt in der Kette nur vor der Sat-Schüssel zu tun..........aber........THOMSON RULES!!!!! :-)
Thomas
Hallo Gewöhnlicher WEise hat ein Receiver ein Menü!
Schau dort einmal, was genau eingestellt ist (möglich nur E I N TRANSPONDER!!!
Geh in das Menü auf Sendersuche und schau außerdem ob Du einen kombinierten TRansponder für DVB-T und DVB-S hat (vulgo terrestrisch und SAtellit) und zu Guter Letzt ganz WICHTIG und vielleicht der Grund: Für welchen SAtellitenTYP ist der REceiver voreingestellt EUTElsat oder ASTRA (einer 19,2 oder 23,8, (AStra Eutelsat hat andere WERTE daher nur weinge SEnder deckungsgleich!!!
Hoffe das hiöft Dir, weil Fernsehfachmann bin ich auch nicht, aber habe ein paar MAl Sat Antennen eingestellt!
Alex
@ Straydog:
Laß den Fernseher aus, es kommt doch eh nix gescheites ;)
Gruß HD
@ Straydog:
Gruß HD
Stimmt.
Dauert noch etwas ,bis zum 17ten.
Gruß Herbert
PS: hat das Teil einen Reset-Knopf ?
Bearbeitet von ACCM HP924
Nee, auch nicht... Habe jetzt auch da rumprobiert was AlexNÖ schrieb - nix.
Was ist denn am 17.?
Gruß Herbert
ich sehe, schau mal ob du den disceqc deaktivieren kannst, also port a ausschalten, das mögen einige multischalter auch nicht.
ab hier bin ich dann überfragt, das heißt ich kann ja mal in meinen reinklotzen und schauen was der mir so sagt, das dumme ist ich hab ne d-box mit neutrino, die macht alles automatisch ;).
mfg hoschi1
so ich mal klotzung gemacht.
kein disceqc drin, astra 19.2 satalit, keine lnb freq., keine lnb spannung, den rest scheint meine box komplett zu scannen, also alle freq. voll durch zusuchen.
das bringt dich warscheinlich nicht weiter oder?
mach doch nochmal einen sender suchlauf auf allen sataliten, halt das volle program, er zeigt dir dann zwar auch hotbird und eutelsat im menü an, aber hauptsache er findet ne menge astra 19,2 sender, oder läuft der garnicht auf astra 19,2?
egal lass alle sataliten durchsuchen, da muß mehr kommen wie nur die drei vier sender, funnsen muß die anlage ja wenn du mtv und schrott bekommst.
mfg hoschi1
Das Menü vom Receiver verwirrt mich etwas.
Weshalb gibt es bei einem Digitalreceiver 2 Oszillatorfrequenzen 9750 MHz und 10600 MHz?
DVB-S (Digital Video Broadcast-Satellit) wird im High-Band von 11800 bis 12750 Mhz übertragen und die LNB setzt das mit 10600 MHz um.
Also Oszfr. LNB 1 auf 10.600 Mhz.
Die LNB ist eine Quadro-LNB mit 4 Ausgängen:
Low-Band horizontal (analog)
Low-Band vertikal (analog)
High-Band horizontal (digital)
High-Band vertikal (digital)
Der Multischalter funktioniert als Weiche und verteilt die 4 Anschlüsse der LNB entsprechend der "Anforderungen" vom Receiver. D.h. für DVB-S muss High-Band, Osz-Freq. 10600 MHz eingestellt sein.
Die Umschaltung der Polarisation Horizontal/ Vertikal erfolgt meist über die LNB-Spannung.
Die Umschaltung von Low-Band auf Highband über den 22kHz-Ton oder über DISEqC.
Ronald
Das stimmt nicht (mehr). DVBS Programme werden auch im low-Band übertragen.
Christoph
OK, ich vermute eher auch eine spezielle Einstellung für den Multischalter.
Da der Receiver in der Werkstatt funktionierte, ist er für den direkten Anschluss an eine LNB programmiert.
Mal sehen was es war. Eventuell bleibt´s beim Baumarkt-Receiver.
Ronald
Ich habe keine Ahnung mehr... Muss jetzt erst mal so damit leben und darauf warten, daß meiner aus der Reparatur kommt :(
So, der alte Receiver ist jetzt wieder da. Repariert und mit neuer Software versehen, empfange ich jetzt mehr Sender denn je :)
Und so 'ne Problemchen wie mit dem Leihreceiver hatte ich auch nicht - anschließen, fertig.
Danke Euch für Eure Bemühungen!
Nenad
