bx diesel bzw c15 diesel mit 5gang FRAGE:
kupplung und ausrücklager neu vorhanden --- die betätigung erfolgt durch senkrechte dicke welle mit hebel oberhalb des getriebes und direkt durchs seil--- mein alter diesel hatte umlenkhebel----
meine frage: hat das aurücklager deshalb zwei kleine löcher in den blechlaschen weil dort eine HALTEFEDER ODER EINE HALTEPLATTE ANGEBAUT WIRD?
das lager war völlig zerstört evt ist die besagte feder zermahlen worden !!!
ich habe sorge dass das neue lager sich schiefsetzt
fax an 021628191650 herzlichen dank oder mail an cx.75@web.de
EILT will samstag mittag mit dem auto fahren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
