BX GTI Automatik
Hat jemand Erfahrungen mit der Automatik im BX GTI (120PS) in Sachen Komfort und Zuverlässigkeit?
Und wie hieß dieser Dunkelgrüne Metalliclack??
Danke
Marco
ACCM Stefan mit BX
du meinst wohl Tritongrün !?
Also ich hatte bzw habe den kleinen Bruder BX tzi 1600 Automatik!
Hat allerdings seit 2 Jahren kein Pickerl mehr (bei Euch Tüv), weil Bodenplatte unter hinterer Stoßstange durchgerostet!!
Lief bis etwa 150.000 km tadellos (wenn die Km stimmen) die letzten 24.000 km ruckelt die Automatik beim zurückschalten von 4 auf drei!
Und der Verbrauch lag bei Kurzstrecken und Winter so um die 11 Liter Super 95! Hatter aber zuvor der motormäßig baugleiche Peugeot 205 Automatic genauso gebraucht( hatte ich vorher)!
Und Prüfe ob Mengenverteiler Hydraulik o.k. War ein typisches BX Problem (Geht manches Mal schlecht hoch, beim Lenken leuchtet Kontrolllampe der Hydraulik auf Lenkung geht dann etwas schwerer, beim nächsten Einschlag ist alles wieder o.k. und vice versa!
Alex
p.s vegagrün
Das 4HP14 ist beim 19er GTI drehmomentmässig so ziemlich am Limit. Die Dinger steigen bei schlechter Pflege oft bei 150 bis 170tkm aus... Haben die Automaten regelmässig frisches Öl bekommen und wird damit vernünftig umgegangen (keine unnötigen Kickdowns, keine Gangwechsel bei rollendem Fahrzeug, etc.) dann sind wesentlich höhere Laufleistungen möglich. Der GTI soll federungsmässig etwas straffer abgestimmt sein.
"Die Dinger steigen bei schlechter Pflege oft bei 150 bis 170tkm aus... "
Das tun sie bei schlechter Pflege aber generell, egal welcher Motor dranhängt. Immerhin gab es das 4 HP 14 auch noch im Xantia 2.0 Automatik, der gewichtsmäßig noch mal gegenüber BX ordentlich was draufsattelt.
es ist schon ein cooles fahren. entspanntes cruisen. wobei, im direkten vergleich scheint mir der sprung zwischen 120 ps + automatik und 147 PS, 16V handgeschaltet, größer als die nominellen PS- Zahlen vermuten lassen. sprich, etwas agilität bleibt schon im wandler stecken. kann aber auch sein dass mein 120 ps automatik - durch jahrzehntelangen rentnerinnen und frauen betrieb vollverkokt - erst mal sein wares potential finden muss. er hat ja erst 80.000 km, und die vermutlich ersten kick-downs seit jahren hat er wahrscheinlich erst letztes jahr durch mich bekommen, nachdem ich den gaszug mal etwas nachjustiert habe... das nur am rande.
komfort ist gut, die "nur" 4 Stufen sind eigentlich ausreichend, der 120PS 1.9er harmoniert ganz gut mit der 4HP14. Verbrauch bei mir Sommers 8,5 bis 9,5 l/100km (lang/kurzstrecke gemischt, winter hab ich ihn noch nicht bewegt. hatte mal max. 10,5 L/100km, war dann aber auch wie eine wildsau unterwegs, AB linksspurig. ;-)
er schaltet weitgehend ruckfrei, bei einer abrupten bremsung auf tempo 0 kann es aber schon mal rappeln (keine ahnung ob das normal ist). zur zuverlässigkeit kann ich nicht viel sagen, ich bin jetzt 12.000 km gefahren ohne irgendein problem.
m.W. werden hier teilölwechsel alle 20.000 km empfohlen, also keine "lebensdauerfüllung".
bei meinem habe ich einen teilwechsel (2.5- 3l) bei ca. 70.000 gemacht, warscheinlich das erste mal seit 18 Jahren, das öl war nicht mehr wirklich schön, etwas trüb, aber auch nicht katastrophal. am schaltkomfort hat sich nicht viel getan.
Fazit, ich hatte zunächst große vorbehalte gegen die automatik, nach dem motto "was der bauer nicht kennt" usw., habe mich dann aber drauf eingelassen, zumal der BX sonst in die presse gekommen wäre, und bereue es absolut nicht. im gegenteil, gegenüber dem 16V handgeschaltet finde ich ihn im alltagsbetrieb angenehmer und einfach handlicher.
wenn du einen kriegst, nimm ihn. ich finde, er ist ein schneller gleiter, aber keine supersportliche Gti-räuberkiste.
mfg
Jepp, komfortmässig ist die 4HP14 im BX ein Traum. Damit wird selbst der Saugdiesel in den ersten 3 Gängen zur Rakete...
komfort => super
zuverlässigkeit => bei ~260tkm hat sie schlapp gemacht
fahreindruck => gediegenes cruisen, passt sehr gut zum konzept des starken BX (dem das kürzel GTI eh nie so richtig stand). mit schaltgetriebe wirkt er subjektiv agiler, fährt man hintereinander her, ist man aber gleich schnell.
konstruktiver haken => das automatikgetriebe wird über den wasserkreislauf gekühlt und beaufschlagt diesen ordentlich mit abzuführender wärme. im sommer eher suboptimal, gerade bergauf kann das kühlsystem voll an seine grenzen kommen. in der 4. fahrstufe kürzere abstufung als 5. gang beim schalter => höhere drehzahlen => höhere öltemperatur.
verbrauch => je nach benutzung gleichauf bis 5 liter mehr als mit schaltung.
tipps => am 19er motor mit dem wandler des 16er fahren, macht die unteren fahrstufen um klassen giftiger. automatik + klima = thermischer collaps, ohne motorölkühler und perfektem wasserkühler absolut no go.
Bearbeitet von e-kris
ACCMderlogistiker
Hab vor einem Jahr einen BX19GTI AUtomatik für meinen Vater gekauft. Hatte einen Kopfdichtungsschaden ( 100tkm) . Kopf geplant neue Dichtung, nei Zahnriemen, Wasserpumpe , Thermostat , Alle Öle gwechselt , auch Automatik. Seitdem 20tkm ohne Probleme. Tolles Auto mit Verbrauch zwischen 8,5 und 12,00 Liter je nach Gasfuß. Weiche Schaltung, straffes Fahrwerk .Wie oben beschrieben cruisen mit viel Leistungsreserve.
Jederzeit wieder
t o m
