Wie warm wird der Deckel?
Kann mir jemand sagen wir warm der Deckel von der Kopfdichtung wird?
Auto ist ein zx 1,4er
Der Deckel von der Kopfdichtung ist der Zylinderkopf, oder meinst du deine schwarze Zylinderkopfhaube ( im Volksmund: Ventildeckel) ?
Deckel der Kopfdichtung? Meinst Du jetzt den Zylinderkopf oder den Ventildeckel? Das wäre dann der Dekcel der Ventildeckeldichtung ;)
Noralerweise nicht viel mehr als das Öl, was da oben die Nockenwellen und den Ventiltrieb schmiert. Also denke mal so 100-120°C. Mal in ner Werkstatt ranfahren und vielleicht mal ein Laserthermometer draufhalten.
Willst Du den Deckel lackieren? Motorlack bis 150 oder 180°C sollte eigentlich halten.
Edit: Mist, Zweiter.
ach ja war klar das der raddy als erstes mich korigieren muss.
jepp genau das mein ich.
ventildeckel, der da oben drauf ist :-)
echt um die 100 grad?
Es gibt keinen Ventildeckel, oder haben dein Ventile Deckel ???
Das ist immer noch die Zylinderkopfhaube ;)
Läuft aber allgemein immer unter der Bezeichnung. Weil die Ventilsteuerung, sprich Kipphebel/Schlepphebel/Tassen und Nockenwellen da drunter sind.
Ich hab zumindest noch nie bei einem Viertakter eine "Zylinderkopfhaubendichtung" verbaut. :D
Aber Zylinderkopfhauben hab ich schon verbaut, So Plastedeckel, die Kopf und "Den Deckel obendrauf" vor Schmutz schützen sollen.
@Jojo: Etwas mehr schon, die meiste Wärme im Brennraum wird aber recht schnell abgeleitet übers Kühlmittel und beim Ausstoßen. Das neu Gemisch kühlt dann auch noch etwas.
Ganz oben kommt dann nicht mehr viel an. Sonst dürfte die Dichtung zwischen Kopf und Deckel auch nicht nur aus Gummi/Plastik sein. Rechne mal, wenn Du sichergehen willst mit 150°C, mehr wirds nicht.
Sonst wäre beim XM auch nicht das Zündmodul am Ventildeckel angebracht(Das kleine Blech hilft auch nimmer viel).
Bearbeitet von BX_LeMans
Siehe Post 2 (In den Klammern).
Die Plastikdeckel heißen offiziel: Obere Motorabdeckung.
Aber ich mach das nur um JoJo zu ärgern, er weiss ja woher es kommt ;)
Is mir schon klar :D
Ich hab auf Arbeit in den Herstellerhandbüchern und Katalogen immer nur Ventildeckel stehen. Dürfte aber herstellerabhängig sein ,wers wie reinschreibt oder wies grad übersetzt wird.
Apropos, fällt mir grad ein. Die Ventile haben Deckel :D Die Tassen zwischen Nocke und Ventil sind als Deckel ausgeführt ;)
ich hab das schonmal mit dem zylinderkopf am xantia gemacht, acrylfarbe, dann in den backofen, bei 70 grad eingebrannt, raus abkühlen lassen, anschließend mit 600 grad klarlack drüber und wieder bei 70 und 110 grad eingebrannt. das aber bloß nich meiner frau erzählen die weiß immer noch nix davon ;), die hatte sich nur über den ölgeruch im backofen gewundert ;)
mfg hoschi1
