Problem mit zentralverriegelung
Hallo hab bei meine 2,5TD XM Bj 94 Orga 6433 folgendes Problem:
Wenn ich mit der Fernbedienung das auto zuschlliesen will Blinken die Blinker( ist eine nachgerüstete) und das relais untern Handschuhfach klagt auch ( das originale vom Auto) aber die ZV macht nichts, dass heist die türen werden nicht verriegelt oder entriegelt( auch nicht, wenn man manuell verschließt). Hat jemand einen anschlußplan für das Steuerrelais, wo sind die Anschlüße dafür und wie ist die Belegung? Hab nämlich den verdacht, dass das relais nicht den strom weiter gibt.
Hallo, mach das Handschuhfach raus, dahinter liegt das originale Steuergerät. Prüf die Verkabelung vom Zusatzsteuergerät der Frenbedienung an das Originale, da wird der Fehler liegen. In seltenen Fällen gibts kalte Lötstellen am Seriensteuergerät zum Anschlußstecker, also ggfs nachlöten. GRuß, Werner
Hallo, es funktioniert wieder alles. Es war wirklich nur eine kalte loetstelle. Danke nochmals.
