ACCM Bernhard Haass
bei meinem XM gibt es ein Problem bei der Höhenverstellung des Fahrwerkes. Wenn das Fahrwerk von Höchstellung auf Normalstellung oder Niedrigstellung gestellt wird, bleibt das Fahrwerk hinten auf der Höchststellung stehen und geht nur vorne in normales oder niedriges Niveau. Erst "über Nacht" geht es dann auch hinten wieder runter. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
MfG Bernhard Haass
dasselbe bei mir.
Es wurde etwas besser, als ich das Gstänge hinten am Auspuff gefettet habe,
aber ich befürchte, ich komme um zerlegen nicht rum. Ferner habe ich LUFt hinten un der Bremse, er geht beim Bremsen kurz hoch und DANN runter- früher nicht.
Carsten
das hatte ich beim xantia mal. da wars ein kleines plastikgestänge am höhenkorrektor. das war einfach nur ausgehakt.
dadurch blieb der wagen immer hinten oben stehn.
beim xm wirds ähnlich aufgebaut sein, nur daß man da beschissen rankommt weil ein blech den direkten zugang zum höhenkorrektor versperrt.
das kleine plastikteil kostete mich damals beim xantia nur sieben mark wenn ich mich recht erinnere.
hoschi
ACCM Bernhard Haass
Danke für die Hinweise. Ich werde versuchen, das mal daraufhin zu untersuchen.
