Welche Stossstange ist tiefer? Xantia X1
Es geht um die normale und die vom tct, kann mir jemand sagen um viel die tct evt tiefer ist?
Vielleicht hat ja jemand ein bild wo diese Autos nebeneinander stehen.
ohne je direkt verglichen zu haben müssen beide gleich tief sein. Ich mache das an der unteren Verkleidung, die zu den Radhausschalen geht, fest, die fangen bei beiden Versionen vorne unten am Stoßfänger an und laufen waagerecht zu den Radhausschalen. Deshalb kann es keinen Unterschied geben. Würde auch keinen Sinn machen, weil die Linie der Karosserie durch einen tieferen Stoßfänger optisch zerstört würde.
Torsten
geht es denn lippen oder wings für die tct schürze damit sie etwas tiefer kommt?
Mach doch unter die unteren Schrauben Distanzhülsen dann kannst sie ein wenig runterziehen, ob das gut aussieht mußte halt testen
