Innenraumgebläse tut nicht mehr
kann mir wer sagen, warum das Gebläse für den Innenraum nicht mehr tut? es springt nur noch sporadisch an, wenn der Wagen neustartet und denn auch nicht immer. Nun garnicht mehr.
es ist ein Xantia X1 Break 2.1 Td Bj 12/97 Ich habe hier irgendwo gelesen es liege am Zündschloß, wemm dem so ist, kann man es irgendwie überbrücken? Oder so verdraten, das es imemr läuft sobald Zündung an ist? Oder liegt es an was anderem. Denn bei dieser Jahreszeit wäre es schon toll wenn es funktionieren würde.
Schon mal vielen Dank!
Gruss Chris
ist die Heckscheibenheizung synchron mit dem Lüfter tot ? Dann -> Zündschloß. Ansonsten Kohlen des Lüfters verschlissen. In der Suchfunktion des Forums findest du alles darüber :).
Torsten
Moin! und wie finde ich raus ob die noch tut? Ohne Hilfsmittel wie Spannungsprüfer?
wenn es die Kohlen sind, wie komme ich an den Lüfter? ich hoffe doch nicht die ganze I-Tafel rausreissen? Der Aufwand wäre zu groß und die kosten für die werkstatt ebenfalls.
Heckscheibe: Beim Einschalten muß das Relais unterm Sicherungskasten hörbar klacken und die Lampe im Schalter reagieren.
Kohlen: Teppich unterm Handschuhfach raus. Der Lüfter hängt an 3 Schrauben (Kreuzschlitz). Kannst auch bei Bedarf einen neu bekohlten Lüfter von mir haben.
Torsten
sind die diversen verbauten Modelle baugleich?
Ich suche ein Heizungsgebläse für ZX-Break ohne Klima, Orga 7304. Dieser ist offenbar abgeraucht mit Nebelschwaden durch Lüftungsaustritte.
Habe ihn aber noch nicht ausgebaut, falls ET-Nr. notwendig!
Wenn passend, Preis für Austausch oder auch, wenn möglich, Reparaturen durch Dich möglich?
Moin, nein, bin nicht auf ZXe eingerichtet. Aber es gibt wie beim Xantia 2 verschiedene Lüfter, Behr und Valeo, die vermutlich nicht kompatibel sind. Du wirst die Angelegenheit wahrscheinlich zum Nachsehen aufschrauben müssen.
Torsten
