Xm Y4 123Kw welches ÖL?
brauch für den Xm wohl 2 Liter Öl jedoch weiß ich nicht welches der Vorbesitzer drin hatte??
also kann ich 15 W 40 aufkippen oder lieber Ölwechsel?
gruß Dennis
15W 40 kannst Du reinkippen, die heutigen Öle sind untereinander problemlos mischbar.Wenn Du aber nicht weißst, wann der letzte Ölwechsel gemacht wurde, dann mach lieber einen kompletten Wechsel mit Filter.Das tut dem Motor doch immer gut und ist auch nicht teuer.
Das möchte ich gerne bestätigen und wenn es ein Automat ist: Unbedingt auch das ATF wechseln.
Bei Neuerwerbungen immer Ölwechsel.
Automatikgetriebe hat ein vorgeschriebenes Wechselintervall von 40 000 km - nein, ich hab keine Null vergessen. Wird leider so gut wie nie gemacht. Dabei ist ein Wechsel nach 20 tkm schon angebracht. Viele hier im Forum wechseln schon nach 10 tkm.
erstmal danke :)
ja der Öl Wechsel ist schon geplant...
es ist ein Automat
welches Öl für die Automatik empfehlt ihr?
gruß
Dennis
ich würde vom 15w40 absehen, max 10w40, besser noch 5w40.
so steht es auch im handbuch.
15w40 kannst auf einen alten cx oder ds kippen, nicht aber auf einen xm
Automatik: ATF Dexron II oder besser (zB III). Pro Wechsel gehen etwa 2,8 Liter raus.
Gesammtfüllung sind 7 oder 8 Liter. Wenn also das Öl, was beim ersten Wechsel rauskommt schwarz ist und/oder verbrannt riecht, musst du mehrmals hintereinander Wechseln und dazwischen einige KM fahren.
Ansonsten gilt das Übliche: Ölstand im Getriebe wird bei laufendem Motor gemessen. Es gibt am Messstab 2 Markierungen, eine für kaltes und eine für warmes Getriebe. Am Ende muss die fürs warme stimmen.
DANKE AN ALLE
mein Emmi bekommt eine neue Ölung :)
hoffentlich nicht die letzte^^
gruß Dennis
