XM Limo - Heckscheibe ausbauen
Hallöchen!
Habe mir vor kurzem eine Y3er Heckklappe für'n Euro geschossen (zwecks Spoiler ;) ) und wollte den Rest noch retten bevor die Klappe in die Tonne wandert (Blechschaden).
Die Frage ist nun:
Wie krieg ich die Scheibe ab (ist noch Tadellos und getönt)?
Habe schon versucht mich mit nem Cutter vorzuarbeiten aber das Teil klebt bombenfest und man kommt nur sperrlich drunter.
Heiß machen hilft leider auch nicht...
Die Profis machen es ja mit einer Art Schneiddraht, den sie unter der Dichtung durchfädeln.
Weiß jemand woher man den kriegen kann, bzw. was der kostet und ob sich das ganze noch lohnt, wenn man den Draht erst kaufen muss?
Theo
also solchen draht kann ich dir gerne zukommen lassen.
etwas übung wird aber auch nötig sein um sie sauber austrennen zu können.
gruß stefan
Hello Loo,
ich hatte gerade einen Auffahrunfall mit meinem XM V6 Y4, bei dem die Heckklappe beschädigt wurde. Einen Ersatz gab es nur komplett. Laut Citroen ist die Heckscheibe nicht zerstörungsfrei demontierbar, es gibt nur vollständige Heckklappen incl. Scheibe.
Uwe
ein ausbau der scheibe geht!
hab schon einige ausgebaut.
aber wie ich eben schon sagte.
etwas übung sollte man mit dem schneidedraht haben.
Etliche Leute haben mir gesagt, man kann die Heckscheibe vom CX nicht entfernen, ohne sie zu zerstören (unter anderem mein Händler) - mittlerweile hab ich 4 auf Lager ;-)
Also warum solls beim XM anders sein?
Habe übrigens ein (stabiles) Teppichmesser verwendet - oben in der Mitte anfangen und parallel vorarbeiten. Etwas Geduld muß man schon mitbringen!
Gruß Detlef
Danke für die Hinweise, habe es nochmal mit dem Cutter versucht (so wie du sagtest Detlef) und habe wohl etwas zu stark gehebelt... nunja, Scherben bringen Glück :)
Jetzt weiß ich wenigstens wie man es nicht machen sollte :D
Ist aber nicht tragisch, war nur als Notreserve gedacht.
schönen Abend
Theo
den Schneidedraht gibt es in (fast) jeder Werkstatt. Lieber eine Restrolle mit einigen Metern Draht nehmen, da der eh einige male abreißt und schnell kürzer und weniger wird. Einfach mal fragen.
Sinnvoll sind auch die beiden Handgriffe, an denen er befestigt wird und dieser gebogene spitze Durchstecher mit Öse, um erst mal einen Anfang zu haben und den Draht da durch zu bekommen.
Aufpassen beim ziehen. Nicht das Gesicht im Weg haben. Das gibt Veilchen.
Zu zweit geht es im eingebauten Zustand der Klappe eh besser, dauert aber ein bißchen, bis man sich aufeinander eingestellt hat, gleichmäßig und mit nicht zu viel Druck zu ziehen. Der andere muß dann immer unter Zug nachlassen.
Hab das schon mit meiner Frau zusammen gemacht, also es geht.
Zum einkleben der Scheibe, den zurückbleibenden Kleber mit einem scharfen Messer bis auf eine dünne Schicht gleichmäßig entfernen und dann mit einem speziellen Activator einstreichen. Nicht den für eine neue Scheibe nehmen.
Gruß Herbert
oha, zu spät
Zu meiner Entlastung;-)
Zwei Profis wollten mir mal zeigen wie´s besser geht - mit Draht - und haben dann eine CX-Heckscheibe gekillt:-))
Falls dir tatsächlich wider erwarten deine Heckscheibe abhanden kommt - schick mir ne Mail dann schenk ich dir eine (vom XM) ;-))
Gruß Detlef
Danke für das Angebot - ich hoffe mal, dass ich die nicht so schnell tauschen muss, is ja echt ne Bestrafung! :)
MfG
Theo
