Welches Motoröl für 2.0 Turbo?!?
Im Dezember kommt meiner zum Ölwechsel.
Nun habe ich einige Foren und Beiträge durch wühlt, jedoch bin ich zu keinem Nenner gekommen.
Cit empfiehlt mir für meinen TcT 5W-30. Hier empfehlen viele das 10W-60 und in anderen Foren wird für Turbomotore das 5W-50 empfohlen,da es besser sei wie das 10W-60.
Was sagt ihr?
Hi David,
normalerweise halte ich mich an die Empfehlungen von Cit, die verstehen eine ganze Menge von dem Zeug was sie bauen. Falls du aber das Auto frisiert hast und regelmäßig Rennen fährst.. ;)
Torsten
Juhu, endlich mal wieder ein Öl-Thread! :-D
Steht AFAIK in der Betriebsanleitung, welches Öl zu nehmen ist.
Na gut .. laut Betriebsanleitung von 5W-40 bis 15W-40. der Servicemeister sagt 5W-30.
Es bekommt noch ne Dampfrad und eine Optimierung durch Clemens Motorsport.
Was die Rennen angeht,versuche ich mich zurück zuhalten, doch manchmal von Ampel zu Ampel bzw bei schönen Kurven ....
Das 10W-60 soll ja gut bei hohen thermischen Belastungen sein.
ich fahre 10w-40 und bin damit ganz zufrieden^^
Donnerstag hat Praktiker 5W-40 synt. mit allen möglichen Freigaben im Angebot. 5 Liter nur 9,49€......wohl ein recht gutes Angebot, oder ?
Udo
Also ich fahre bei meinem auch 10 W 40 und der Vorbesitzer hat das auch so gehalten. Das Auto hat noch nie was anderes bekommen und fährt immer noch ;-)
Stephan
Udo
Und das überlebt mein Turbo schon seit etwa 80.000km
Gruß Daniel
ja habe von diesem High-Star auch nur gutes gehört. Habe es letzte Woche noch für 16,99€ im Angebot gekauft und in meinen Xantia gefüllt. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
Udo
Die Konstrukteure des Motors haben sich bei der Angabe der Viskositätsklasse(n) bestimmt etwas gedacht. Zu hohe Viskositätsklasse und der Öldruck ist möglicherweise zu hoch, sodaß der Motor Öl rausdrückt - zu niedrige Zähflüssigkeit und der Öldruck ist möglicherweise zu gering und die Schmierung kann versagen. Ich fahre auch mit dem billigsten 10W-40 Öl.
Alex
Bearbeitet von turboAlex
Beim vorletzten Ölwechsel hat meine XM TCT Y4 der Total Quarz 7000 also 10 W 40 bekommen.
Fazit: Der Motor hat das Öl nicht mit verbrannt,soll heißen habe 15 t/km kein Öl nach füllen müssenicon10.gif
Beim letzten Ölwechsel vor ca.600 km hat meine XM dann das Total Quarz 9000 also 5 W 40 bekommen.
Fazit: Bin mal gespannt ob das Öl die ganzen 15 T/km reicht,oder ob Ich mal nachfüllen mussicon3.gif
Würde aber im Allgemeinen mal behaupten das das 10 W 40 ausreicht,bei normalem Fahrstilicon12.gif
hört auf (fangt nicht an) irgendein 5W-30 in die (alten) Motoren zu kippen.
Gruß Herbert
und seit wann ist nen TCT im Xantia oder XM thermisch hoch belastet?
Der sucht sich eher noch nee Wärmdecke, da die Kühlung mehr als ausreicht.
Hoch belastet ist z.B. BX 16V oder Y3 24V da bin ich für 10W-60
MfG Christian
ACCM Jürgen P. Schäfer
Christian,
beim TCT hängt der Turbolader im Ölkreislauf drin! Das heisst, das Motoröl kühlt auch den Turbo, und der kann 600 bis 800°C heiss werden.
Unabhängig von der Viskositätsklasse (das wird nämlich immer durcheinander geworfen) gehört in jeden Turbo schon ein gutes Öl, das nicht so leicht verkokt (verbrennt)!
>>Jürgen
Ja aber deswegen steht auf den Ölen ob sie Turbo geeignet sind!
Und ich würde das futzel Ding nicht Turbo nennen, eher Luftpumpe für Schlauchboote oder sonste was!
MfG Christian
...also Christian, das Futzeldingens für Schlauchboote kann dem 2-Liter bei einer balkenförmigen Drehmomentkurve gut über 220 PS einhauchen. Und nach kleinen Modifikationen reicht es auch ohne angepaßtes Steuergerät, um im 2. Gang bei 3.000 U/min durch bloßes Gasgeben die Vorderräder mit guten Reifen bei Wärme und trockener Straße durchdrehen zu lassen.
Torsten
dem dereinst der Lader wegen Verkokung stehenblieb :-/
Dann muß ich jetzt auch noch meinen Senf dazu geben. Als ich meinen Xantia im August gekauft habe, mußte ich mich auch mit dem Thema beschäftigen. Ich hatte keine Ahnung, welches Öl wie lange im Motor drin war und die Ventile klapperten nach dem Starten einige Kilometer. Ich habe mich letztlich für ein vollsynthetisches Öl entschieden, weil ich damit garantiert auf der sicheren Seite bin und sich der finanzielle Mehraufwand in Grenzen hält. Als Preistipp hätte ich 2 Möglichkeiten: Meguin-Shop oder Adams-Mineralöle. Wenn man dann noch ein sinnvolles Paket zusammenstellt, passt das auch noch mit den Versandkosten sehr gut. Die Fa. aus meinem ersten Tip ist, so wie es aussieht, auch der Hersteller der Öle von Liqui Moly. Das habe ich in meinen Motor gekippt und seit dem ist mit den Ventilen Ruhe. Der Motor läuft insgesamt deutlich ruhiger. Ich werde dabei bleiben.
Die Frage sollte eher lauten,wenn der Turbo schon zum verkoken neigt,ob ein 10W60 Sinn macht,oder ein 10W40 auch nicht eher verkokticon5.gif
Denn wie gesagt bei normaler Fahrweise und da sind auch mal Autobahn mit mehr als 130 km/h dabei konnte Ich selbst weder eine Überhitzung noch einen Ölverlust im Sinne das es mit verbrannt wird feststellenicon7.gif
Gruß aus South-Germany vom
Hallo ,
eigentlich wollte ich hier mal nachsehen, was denn der tct für ein Motoröl am besten verträgt- so wie es aussieht, hat aber keiner wirklich Probleme mit Oelverbrauch, dass heisst es kommt scheinbar mit dem Öl nicht so kritisch.
Dann geb ich mal zum besten, was ich in den Volvo kippe, zwecks Senkung des Ölverbrauchs und mit guter Tauglichkeit bei LPG:
Liqui Moly 10W40 MoS2. Dass muss nicht heissen, dass das Öl für den tct taugt, schließlich hat der 'nen turbo.
Noch was zu den oben beschriebenen Viskositätsklassen: hier geht es nur um den Aussentemperaturbereich in dem das Öl gefahren wird. (je viskoser = desto dicker) Ob der Wagen das Öl veträgt, steht in den Herstellerfreigaben i.d. Betriebsanleitung bzw. auf dem Ölbehälter. Der Rest ist Geschmackssache....
Hat schon mal jemand hier das Getriebeöl (Schalter) gewechselt?
Norbert
Ich habe beim letzten Ölwechsel vor 1000 Km
Total Quartz 9000 (5W40) in meinen TCT gefüllt...
... und bin erstaunt:
er hat auch bei mir kein Öl gebraucht. Öl-Peilstab wie vor 1000 Km genau auf Max.
@ Christjo: Du hast mich neugierig gemacht icon10.gif. Dass er wirklich nichts braucht, hätte ich davor nicht geglaubt. Aber es scheint zu stimmen.
Lg Marcel
Habe mich nun nach mehreren Foren und Ölanbieterseiten für folgendes Öl entschieden:
MOBIL 1 5W-50 .. ist ein vollsynthetisches Öl und derzeit eines der besten Öle für Turbomotore sein .. er läuft nun wesentlich ruhiger und runder.
Mehr wird sich dann im Laufe der Kilometer zeigen.
Gruß David
Hi David,
was kostet das Mobil öl?
Norbert
Lg Marcel
Mein Mechaniker hat halt das Quarz 7000 und Quarz 9000.
Hab halt gedacht nimm mal das besser Öl und wenn mein XM das Öl nicht durch denn Auspuff entsorgt,dann bekommt Er es auch wiedericon10.gificon10.gif
@norbert ac: Habe für das Öl (5Liter) mit Versand 50,-€ bezahlt bei öldepot24.de
Mobil 5W40 war bei mir im TCT vorher drin, vom Laufverhalten kein Unterschied zum Total,
das ich übrigens für knapp 30 € / 5l (inkl. Versand) auf Ebay gekauft habe
Bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie der Ölverbrauch auf den nächsten tausenden Km aussehen wird.
Zuletzt (mit mobil1) waren es ca. 3 l auf 15.000 Kilometer, was ja auch noch OK wäre für 276.000 Km gelaufen.
Lg Marcel
