Hallo, da ich mir überlege einen neuen Jumpy L2 zu holen, wollte ich vorher mal die Innenraummasse wissen. Also Sowas wie zwischen den Radkästen, Türöffnung, Minimalbreite Innenraum.
Gibt es das irgendwo, oder kann mir das einer ausmessen?
Danke schonmal.
Achso, es sollte kein einfacher KaWa sein, also bitte mit Verkleidung.
Danke
Nur das Gestühl, oder inkl. dem Gewicht von Armaturenbrett und Verkleidungen? :D
Davon ab: Google ist dein Freund ;)
http://www.lmgtfy.com/?q=Citroen+Jumpy+Innenraum+Ma%C3%9Fe
Ersten Link wählen, zwei weitere Klicks, und man kommt zu folgendem PDF:
http://www.citroen.de/NR/rdonlyres/069D9DF9-3A19-4597-AD01-8134D7798965/0/JYKaJ9_07_01.pdf
Jan
Jaja, der Rechtschreibfehlerteufel hat sich eingeschlichen. ;-)
Jan
Danke, aber wie sind die Maße MIT Verkleidung zwischen den Radkästen?
Deswegen habe ich gefragt: Kein KAWA, sondern mit Verkleidung. Und das finde ich auch in Deiner Wunderschönen Google-Anleitung nicht.
Danke
Bearbeitet von Uwe Kügler
Kann nicht mal bitte einer Messen? Oder hat keiner einen Jumpy mit Verkleidung?
Oder gibt es irgendwo einen Katalog mit den Maßen?
Danke
Kann, oder will mir keiner helfen??
Warum nimmst Du nicht das Maß des Kastenwagens und ziehst 2 cm Teppichstärke ab? Oder brauchst Du das Maß exakt in mm?
Die Idee war gut, ich werde mich mal nach Peugeot oder Fiat Maßen umschauen.
In dem Link von Dir ist scheinbar nur die Version mit den Rollstuhlrampen drin. Leider keine Maße zwischen den Radkästen.
Danke trotzdem.
Exakt in mm nicht, aber ich weiss halt nicht wie viel Material auf den Radkäste innen angebracht ist. Nur Teppich oder Plastik mit irgendwelchen Halterungen? Da ich das alles nicht weiss, habe ich halt gefragt.
Wenn Du sagt, da ist nur Teppich drauf, dann weiss ich dann ja bescheid.
Also wir haben den L2 mit Innnenverkleidung und da wir Hundeboxen eingebaut haben, kann ich jetzt nicht mal eben rausspurten und nachmessen (die Teile sind auf Maß selber angefertigt und sitzen da drin wie Korken in 'ner Flasche). Aber versprochen: Wenn es morgen gerade mal nicht junge Hunde regnet, ziehe ich die Box raus und messe mal eben aus. O.k.??? Antwort folgt dann schnellstmöglich. Mehr kann ich im Moment nicht tun.
Danke
Hallo Uwe Kügler,
naheliegend ist für mich, mal beim Händler vorbei zu schauen.
Aber ist wohl ohne Erfolg gewesen, hm?
Rücken die keine Maße raus, wenn man Kaufinteresse zeigt?
Was ne Welt...
Ich will auch nicht das irgendjemand sofort losrennt und mir die Maße gibt. Aber Dein Vorschlag in einer ruhigen Minute zu messen, ist für mich völlig zufriedenstellend.
Wenn die Boxen auf Maß sitzen, reicht doch eigentlich auch die Boxen zu messen.
Schonmal vielen Dank für die Mühe.
Hallo Uwe Kügler,
Was ne Welt...
Ich hatte mich für ne Probefahrt angemeldet. Dann kam der Anruf unserer Niederlassung, dass die im Moment (Augut) keinen Jumpy da haben. Da ich aber meinte, dass wenn ich einen kaufen möchte, das erst im Frühjahr wird, denke ich dass die sich schonnochmal melden.
Aber immer wenn ich dort vorbeifahre sehe ich keinen Jumpy dort stehen.
Und da wollte ich einfach mich schonmal informieren.
Zur Niederlassung werde ich trotzdem demnächst mal gehen.
Die werden sich wohl nicht melden.
Ich kenn eine Cit-Niederlassung, die haben einen PKW-Bereich und einen NFZ-Bereich wo alles voll steht mit Jumpers und Jumpys in den verschiedensten Versionen - allerdings ist das Autohaus in Ahaus im Münsterland....
Leider etwas weit weg.
Leider auch nicht so richtig. Im Text ist nur der Abstand zwischen den Radkästen vom KaWa beschrieben. Und auf den Bilder auch.
Danke
Also, wir haben den Jumpy in der Club-Version, L2 und 9-Sitzer. Er ist 2009 vom Band gelaufen, dürfte also aktuellen Ausstattungsstandard haben.
Klar, wenn es nur um die Breite geht.
Unsere Boxen sind 1166 mm breit, die passen so jetzt exakt hinten zwischen die Seiten-Verkleidung. Das entspricht gleichzeitig der Minimalbreite des Innenraumes.
Brauchst Du auch die Länge oder sonstige spezifische Maße (dann müssen die Boxen doch mal kurz raus)? Durch die Schräglage der Rückenlehne ist - logischerweise - auf dem Boden mehr Platz als z. B. in 50 cm Höhe.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Kann das wirklich sein, dass der Bus 8 cm weniger Platz zwischen den Radkästen hat, als der Kastenwagen (1245mm) smileeek.gif ? Ich kann das kaum glauben (aber was heißt das schon)
Dämmstoff, Isolation und die Bekleidung, da sind 4 cm/Seite nicht soviel. Die Heckklappenöffnung (bei Kombi & KAWA) ist ja auch schmäler als der Radkastenabstand im KAWA (1237 mm).
Hmm, dann nehme ich mal ganz schnell alles zurück, was ich vorher gesagt hatte.
Super, vielen Dank.
Also 1166 mm breit. Das reicht mir, die Länge ist nicht ganz so Problematisch.
Ich habe nur einen Kunden mit diversen Kisten, da wollte ich nur mal wissen wie ich was rein bekomme.
Nochmals Danke
Also doch nicht nur Teppich, Danke
