  Tim Schröder schrieb:
Hmm, dann nehme ich mal ganz schnell alles zurück, was ich vorher gesagt hatte.
Geht nicht ;-) Geschrieben ist geschrieben ;-)
Danke an alle nochmals, auch wenn es etwas gebraucht hat.
Kann das wirklich sein, dass der Bus 8 cm weniger Platz zwischen den Radkästen hat, als der Kastenwagen (1245mm) smileeek.gif ? Ich kann das kaum glauben (aber was heißt das schon)
Gerüchteweise gibt es sogar Frauen, die mit einer Schieblehre umgehen können....
Du kannst Dich darauf verlassen, daß das Maß bei dieser Version des Jumpy exakt (!) stimmt.
Das bezweifle ich in keiner Weise!
Aber willst Du damit sagen, dass eine Frau das Innenmaß des Jumpy mit einer Schieblehre messen würde? e0220.gif
Ich war nur wirklich über die Dicke der Isolierung erstaunt
Bearbeitet von Tim Schröder
Das Innenmaß nicht, aber die Dicke der Isolierung oder Verkleidung ggf. schon.
Gut, dann würden also manche Frauen, anstatt das lichte Maß zwischen den Radkästen zu nehmen, eher den Teppich und die Verkleidung auseinander nehmen, um die Dicke der Isolierung messen zu können, dieses Maß dann mit zwei multiplizieren (oder vielleicht sogar auf beiden Seiten messen und addieren?) und dieses Maß dann von einem, aus dem Katalog für Kastenwagen ermittelten Maß subtrahieren?
Ich habe Vertrauen zu den Frauen! Die nehmen bestimmt auch einen Zollstock (sorry, Meterstab) und messen den Abstand zwischen den Radkästen.
Ich sage es gern noch mal: Ich hätte nicht gedacht, dass die Isolierung so dick ist. Ganz allein mein Irrtum.
Ist doch schon gut. ICH habe Dich inzwischen schon verstanden. Übrigens heißt das Dingsda bei mir auch immer noch Zollstock (ja, ja, die ewig Gestrigen).
Übrigens ist bei uns an den Seiten KEIN Teppich!!! Sollte es Ausstattungen mit zusätzlichem Teppich geben (vielleicht der Oceanic??), dann könnte der Innenraum noch einmal entsprechend schmaler werden (doch ein Einsatzgebiet für die Schieblehre, yippie!)
Bearbeitet von ACCM Jumpy
