Hallöchen C5 Gemeinde,
bei meinem Radio ist die RDS und TA Taste ohne Funktion.Wer kann mir da weiter helfen.
Vielen Dank Pherry
Logikmodus ein:
- Du kennst Dein Radio, hast entweder die Bedienungsanleitung gelesen oder beherrschst auch ohne die Bedienung desselben
- Du hast ein Radio, dass nicht nur eine TA Taste hat, sondern auch diese Funktion implementiert
- die Funktion geht plötzlich nicht mehr, vor ein paar Tagen hat es noch funktioniert.
- Selbstheilung kann man ausschließen, geklopft und gewackelt am Taster hast Du auch schon.
Schlussfolgerung:
- irgend etwas ist defekt im Radio, mechanisch oder elektronisch
- dazu muss man das Radio öffnen
- das setzt vorraus, das man es ausbaut
- und man Ahnung von Elektronik hat
- und geeignete Meßgeräte, um den Fehler aufzuspüren
Massnahmen:
- Solltest Du über ausreichend Ahnung und eine gut eingerichtete Werkstatt verfügen, sende ich Dir gerne einen Schaltplan Deines Radios zu. Dann kannst Du auf systematische Fehlersuche gehen
- Wenn nicht, bringe es zu einem Fachmann der darüber verfügt
- oder kaufe Dir ein neues oder gebrauchtes Radio
- oder lass es, wie es ist.
mike
der gerne hilft, wenn es etwas zum Helfen gäbe
