Signal ZV Xantia
Moin.
ich bräuchte mal ne Auskunft wo ich am einfachsten ein Öffnungs,-und Schließsignal von der ZV herbekomme.möchte damit ein Relais ansteuern.bzw. das eine soll angesteuert werden wenn die ZV geöffnet wird und das andere wenn die ZV geschlossen wird.Wäre es am einfachsten sich die Signale an dem Kabelstrang zu holen der vom Fußraum Fahrerseite in die Tür geht???wenn ja kann mir jemand verraten welche kabel bzw.Kabelfarbe bzw.Bezeichnung die kabel haben???
es sin ja etliche die da durch gehen.....ZV,Fensterheber,Spiegelverstellung.
Möchte damit ein so genanntes Coming Home Modul ansteuern damit die Nebler angehen wenn ich die ZV aufmache bzw, schließe.hab das ding schon jahre rumliegen und will das mal am Wochenende spaßeshalber einbauen.........
Fahre einen Xantia V6 2000 er baujahr
hoffe ihr könnt mir helfen........
Grüße.....
Steuergerät der ZV ist in der Mittelkonsole im hinteren Bereich. Da kommen alle Signale an. Gruß, Werner
bei dem X1 ist das Modul für die ZV zwischen dem hinteren Aschenbecher und dem kleinen Fach in der Mittelkonsole. Über das Fach kann man sich Zugang zu dem Steuergerät (im X1 grau mit einem Stecker in Fahrtrichtung) verschaffen.
In diesem Thread steht die Steckerbelegung:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=85047&highlight=waeco+350
Die Schließanlage ist Massegeschaltet.
Ich habe bei meinem X1 ein Loch durch die Spritzwand gebohrt und ein Kabel zum Schaltkasten gelegt und dort das zusätzliche Relais neben das der Nebelscheinwerfer gelegt.
Viele Grüße,
Alex
na beim X2 is das steuergerät für die ZV woanders.Weil in der Mittelkonsole ein Airbag steuergerät sitzt............
