Xm Felgen
Hallo
ich habe eine ganz kurze Frage. Passen die Felgen vom Xm Y4 auch auf einen Y3?
Danke und grüße
Philipp
Stahlfelgen ja. Da gab es nur eine Ausführung.
Gruß Herbert
Alus aber auch - es gibt wohl nur verschiedene Radmuttern...
Moin
Bei den Alufelgen passen meines Wissens nach nicht alle, je nach dem, welche Bremsscheibendurchmesser verbaut sind.
Gruss
Nullman
Tach.
Also... ab Orga 5229 sind die Bremsscheiben beim Y3 größer als vorher, macht nur ein paar Milimeter aus, sorgt aber dafür, daß z.B. die Zender-Alufelgen nicht ohne weiteres passen. Ich hab auf meinem pro Seite 5mm Spurverbreiterung untergelegt, schon paßt das.
Die Stahlfelgen sind aber bei allen XM gleich.
Schreib doch einfach mal welche Felgen (am besten mit Foto) Du verbauen willst....
Gruß Thomas
