XM V6 Exclusiv Sitzheizung tauschen
Der link führt leider auf eine anmeldungsseite ;( - leider habe ich keinerlei Erfahrung. Meine Sitzhiezung muss aber überholt werden. Daher interessiert mich das. In den wieder auferstandenen citdoks ansonsten auch in der citfaq gibt es Bilder wie solche Sitze von innen ausschauen mit anleitung zum reparieren.
Wenn man auf der linken Seite auf Sitzheizung klickt und dann den Doppelwinkel aussucht, geht auch gleich die Seite mit den Sitzheizungen auf. Die Anleitung in den Citdoks ist mir bekannt. Meine Frage zielte aber eher darauf ab, ob schon jemand diese Sitzheizungen in seinem XM verbaut hat und evtl. Erfahrungen dazu berichten kann. Gruss
Bearbeitet von TODDY-XM
Berichtigung
Also ich habe bisher nichts gutes von diesen Carbon-Heizmatten gehört. Im Speziellen habe ich desöfteren Beschwerden über die Haltbarkeit gehört. Aber wie gesagt - ich gebe nur wieder, was ich gelesen habe, ich habe keine eigenen Erfahrungen.
Meine eigene erfahrungen sinnt nur gut! Dass vorteil ist dass honingraht prinzip, wenn ein drathbruch entsteht dan fliest der strohm einfach uber einen anderen draht.
Als ich vor 3 jahre mein XM V6 die zessel neu damit bezogen habe kostteten die matten noch so um die 160 euro pro zessel.
Auf em hollandischen citroen forum habe fur mein heutige XM ich ein kurzen 'how to' geschrieben mit bilder.
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/193032/P630/
Nimm dir dass erste mal 6 biss 8 stunden zeit fur ein zessel, es ist knochenarbeit aber es lohnt sich bestimmt ;-)
Kann es nur empfhelen!!!
Hallo Haddewade, dass hört sich doch schon einmal ganz gut an. Auch wenn ich dem holländisch nicht mächtig bin, sind die Bilder doch selbsterklärend. Danke !
gibts die originalen heizmatten nicht bei matzge? (für 70,-€?) ich würde die nehmen und zukünftig nicht mehr mit den knien in den sitz steigen. gruß martin
Moin Martin, dass mache ich nicht einmal beim putzen.... aber die waren schon vom Vorbesitzer her nicht funktionsfähig. Mit 71 hat der sich bestimmt immer mit den Ellenbogen ins Auto gehieft. :-))
achja, so wie mann auch in holland sagt, ´bilder sagen mehr als worter´ ;-)
Viel erfolg!!!
Schreibste deine erfahrungen hier nieder ?
Ja, aber dass Vorhaben werde ich erst im nächsten Jahr in Angriff nehmen können. Wenn das wirklich 6 bis 8 Std. pro Sitz in Anspruch nimmt, macht sich dass bei den jetzigen Temperaturen in einer unbeheizten Garage nicht wirklich super.
Sonnigen Gruss
nimm die Dinger aus Carbon und du hast keinen Ärger mehr, die habe ich auch und werden länger halten als das Auto, die Arbeit lohnt sich, da du die nur einmal machst.
Sonnigen Gruss
Dafür haste aber dann einen beheitzen POPO
Nützt mir aber nur, wenn ich mir den nicht vorher schon abgefroren habe. :-))
Sonnigen Gruss
Der Sitz muß doch eh raus. Nimm ihn mit ins Wohnzimmer. Und falls du zwischendurch das Auto benutzen mußt, stellste einen Eimer rein :-)
Torsten
raus muß der Sitz nicht unbedingt.
Es geht auch im eingebauten Zustand.
Gruß Herbert
