Wo lässt man im Raum Hannover am besten (und günstgsten) das Öl im Automatikgetriebe eine XM V6 wechseln?
Ulli
Hallo Ullo xm,
warum machst du das nicht selbst ?
Das geht so: Gefäss unter die Ablasschraube und die alte Brühe rauslaufen lassen.Dann Schraube wieder festziehen,Trichter in die Peilstaböffnung und die ungefähre Menge an ATF-Oel einfüllen.Die Menge müsste im Handbuch stehen.Wenn nicht,mache dich vorher sachkundig.Dann Motor anlassen mit
Wahlhebelstellung in Park, den Ölstand prüfen und evntl.ergänzen.
Gruss
Pit
Natürlich nur soviel einfüllen wie rausgelaufen ist und dann kontrollieren und ggf. ergänzen. Sonst hast Du viel zu viel Öl im Getriebe. Dann ist es schnell hinüber.
Hi Ullo,
ich möchte dir zusätzlich noch zwei Bücher empfehlen.
1.) Bucheli-Verlag Bestellnr.:1134 ca. 20 Euro.
2.) Haynes-Verlag Bestellnr.:3451 ca. 15 Englische Pfunde.
Das erste Buch gibt es im Buchhandel.(ist aber nicht so toll)
Das zweite kannst du über www.haynes.co.uk bestellen.
Ist zwar in Englisch geschrieben,aber leicht verständlich
und in jedem Fall die besser Wahl.Da ist wirklich alles exakt
beschrieben und mit richtigen Fotos dokumentiert.
Nach einmal ATF-Wechsel hat sich der Kauf schon gelohnt.
Du kennst ja die Werkstattpreise.
Nochmals Gruss
Pit
Den Haynes kannst Du auch über jede halbwegs fähige Buchhandlung bestellen, kostet so etwa 26 Euro
