Hallo Leute,
nachdem ich nun nach Vollabnahme schon 5 Tage den xm break 2.0ctturbo (Bj98) fahren durfte, hier nun die aufgetretenen Mängel etc.:
1. ABS-Leuchte leuchtete 2 Tage und nun nicht mehr (maaaagisch)
2. Kofferraum läßt sich nur mit Schlüssel öffnen, obwohl es in der KLappe klackt bei Funk-ZV
3. Motortemperatur geht fast an den roten Bereich (kenn ich bei gleichen Bedingungen von keinem anderen Wagen, muss ich mir Sorgen machen?)
4. Wagen sinkt schon nach kurzer Standzeit ab (trotz 7 Kugeln)
5. An der Kugel unter dem Wagen tropf Öl (könnte auch vom Lenkgetriebe kommen)
5. Ferderungskomfort ist nicht besser, als bei unserem 190er Benz
Hat jemand Erfahrungen, Tips etc. für mich (ausser "sofort verkaufen" (:-))
Gruss
Ralf
der mit dem XM tanzt
mike scherfner
salut!
1. passiert! mal kontakte reinigen und einspruehen.
2. klacken heisst eben nicht oeffnen. ausbauen, sehen ob was gbrochen ist oder nur halb arbeitet.
3. wenn du normal faehrst, dann ist das schon komisch. kann dutzende ursachen haben: zu mager (steuerelektronik), falsche anzeige, luft im system...
4. wie alt sind die kugeln???
5. ???
6. (5.) moeglich, wenn die kugeln zu alt sind (zu wenig federweg). aber vom xantia nicht zu viel erwarten. bei DS und CX war das noch anders...
gruss und viel erfolg, mike
Hallo mike und Danke für die Antworten
zu1: Wo sind die Kontakte?
zu2: ok , muss ich bei gehen
zu3:keine Ahnung
zu4: keine Ahnung, Vorbesitzer hat das blaue vom Himmel (76tkm Laufleistung bei Bj.98) gelogen, Ich schätze mal 100tkm mehr.
zu5: die Werkstatt ruft, Wagen sackt im Stand immer schneller ab
zu6: kein xantia, sondern xm(soll doch sooo toll sein:-)
Gruss
Ralf
mike scherfner
salut!
1. kann ich beim XM nicht sagen (komme von CX und SM, aber die meisten sachen sind ja allgemeingueltig)
2. erstmal system entlueften, dann weiter sehen. wenn der wagen aber soviel runter hat, wie du vermutest, kann es auch sein, dass sich das kuehlsystem zugesetzt hat! da gibt es wohl spuelungen. aber was die nutzen kann ich nicht sagen. ist das system denn dicht? mal alles entleeren, dann voll, dann entleeren, dann voll. dann ist evtl. ein teil des drecks schon raus. evtl. dann neuer kuehler. was auch gut sein kann ist, dass die luefter nicht tun. die muessten (verschiedene stufen haben, die so (ganz grob) bei 85 und dann etwa etwas ueber 90 grad einschalten. cit fragen. das dann testen! wenn der thermoschalter fuer die luefter hin ist, ist das ein klassisches problem. und die thermoschalter der verschiedenen zulieferer von cit. gehen gerne kaputt. einer meiner CXe hat in drei monaten zwei davon verbraucht und dann die gleichen phaenomene hezeigt wie deiner. ist evtl. das, was es am ehesten sein kann. versottetes system macht sich langsam bemerkbar. das die temp aber bei den aussentemp derzeit um die 90 grad liegt oder knapp drueber, ist nicht so dramatisch. nur wenn du abends faehrst (bei etwa 22grad draussen) und fluessig (nicht ueber 100 zum test) ne strecke ohne stops abspulst und es dann 90 grad sind, ist es etwas zu hoch. aber 100 grad wird es nicht mehr so toll...
zu den kugeln: sinkt der wagen schnell, ist es meist der hauptdruckspeicher. im allgemeinen ist es gut, die kugeln zu wecheseln, wenn sowas auftritt. erstmal den hauptspeicher (absinken), dann fuer den komfort die anderen kugeln.
gruss, mike
ACCM XM-Ralf postete
Hallo Leute,
1. ABS-Leuchte leuchtete 2 Tage und nun nicht mehr (maaaagisch) such is life
2. Kofferraum läßt sich nur mit Schlüssel öffnen, obwohl es in der KLappe klackt bei Funk-ZV Der Drehhebel am Schliesszylinder hakt oder irgendsowas.Abdeckung runter oder der Motor ist platt
Kühlerlüfter checken, alle 2 Stufen.Beim XM sind links an der Kühlerzarge 2-3 Relais.Die Lüfterrelais verbrennen gerne mal und dann lüftets nicht richtig.
Laufleistung?ist eher normal, innere Druckverluste, vor allem Hydractivventile.
5. An der Kugel unter dem Wagen tropf Öl (könnte auch vom Lenkgetriebe kommen)Kühlsystem oder banal: Kondenswasser der Klimaanlage.
Original oder belgische IFHS Kugeln?Nachbau ist Schrott, nur originale kaufen.
Und Fahrzeughöhe checken, die Drehstäbe für die Korrektoren erlahmen und das Auto ist vom Niveau eine Nuance zu hoch.Ätzend wäre Federbeine und Schwingarmlager fertig.
Viel Glück....
Gruss
Ralf
@ doctor-d
was will uns der künstler damit sagen?
@ ralf
meine temp ist bei um die 90° außerorts und innerorts bei stop and go schwankt sie lüfterbedingt zwischen 95° und 100°.
roter bereich ist wohl nicht so ok!
Hallo Ralf,
bei mir ging letzte Woche (XM V6 Y3) die Temperaturanzeige auf den Bereich zwischen dem letzten weissen und dem ersten roten Teilstrich. Zeitweilig leuchtete auch die orange Kühlwassertemperaturwarnanzeige (was ein Wort) auf. Ursache war einfach: Thermostat hat sich nicht mehr ganz geöffnet. Nach dem Thermostatwechsel ist alles wieder OK. Temperatur knapp unter 90 ganz selten einen Zeigerstrich darüber. Was den Fahrkomfort angeht, werden wohl die Kugeln schuld sein. Schau mal unter http://www.federkugel.de/ .
Ulli
