Mein Saxo 1.5D Bj.: 2002 braucht im Ruhezustand 81.8 mA ist das zuviel?
Wenn ich laut Bedienungsanleitung die Sicherung 8 ziehe,
(wenn man die Dauerverbracher abschalten will) sinkt der Verbrach auf 7.5mA!
Batterie war bis jetzt noch nicht leer da mein Wagen max. nur 2-3Tage Steht.
Rein Rechnerisch müsste die Batterie bei 81.8mA verbrauch in 37,69 Tagen leer sein.
Beim Messen Türen zu? Innenlicht aus?
Nach den Angaben hat Deine Batterie eine Nennkapazität von 74Ah? Ist die nicht etwas groß für den kleinen Saxo?
Die Rechnung geht von idealen Bedingungen aus, Kälte beschleunigt die Entladung. Außerdem muß die nicht völlig leer sein, um beim Starten zusammenzubrechen.
Kriechstrom sollte allgemein unter 0,03A also 30mA liegen. Je älter das Auto wird, umso höher wird der Kriechstrom durch oxidierende Stecker, aufgeweitete Stecker, also Übergangswiderstände. Die Kabel ansich werden auch nicht besser.
