Forums Neuling braucht Hielfe bei ZV Xantia 2.1 TD
hallo liebe citroen gemeinde,
Iich habe da mal eine frage zu der zv beim xantia.
Gekauft habe ich es in Hanstedt beim Opel Händler.
Es ist mein erster Xantia, ich habe von dem Auto wenig Ahnung, mag aber Citroen eben sehr gern.
Der Xantia ist erste Hand, hat 90000 km gelaufen und besitzt eine turbodiese maschine 2,1 liter mit 109 ps.
er ist bj. 97.
es ist eine limousine.
weißt jemand wo der unterschied zwischen x1 und x2 ist?
die zv funktioniert nicht, und der händler sagte das das steuergerät defekt sei und neu 800 euro kostet.
laut dem händler befindet sich das steuergerät oben vorne im himmel , da wo so eine komische rote lampe sitzt.
den "deckel " habe ich mal abgemacht, und da ist nichts, da liegt nur ein stecker mit mehreren kabeln drin, der nirgens angeschlossen ist.
nun sagte er mir, ich soll einfach ein gebrauchtes steuergerät kaufen, das neu programmieren (???????) und dann geht die zv wieder.
weiß jemand ob das so stimmt?
lieben gruß und danke.
carsten
Ab Baujahr (irgendwann Mitte) 97 ist X2, das sieht man vor allem am Facelift. Motorhaube und Scheinwerfer sind anders.
Wenn du einen X2 hast, dann hast du vermutlich eine Funk-FB. Die ist mit der Zentralverriegelung gekoppelt und letztere funktioniert bei dir vermutlich, oder? Was ich meine ist: Wenn du mit dem Schlüssel im Schloss aufschliesst, gehen alle Türen auf? Aber wenn du auf das Knöppsche drückst, passier nichts.
Ich weiss jetzt leider nicht genau, wie das beim X2 gelöst ist, ich vermute aber ganz stark, dass im Dach nur der Empfänger für die FunkFB drin - war. Da müsstest du dir einfach einen gebrauchten holen, zB bei ThorstenX1 hier im Forum.
Die Frage ist nur, ob das dann hinterher funktioniert. Ich habe noch nie gehört, dass der Empfänger kaputt gegangen ist. Kann gut sein, dass du zusätzlich noch ein Problem mit der Senderplatine im Schlüssel hast.
Im Schlüssel ist eine kleine LED eingabaut, die aufblinken müsste, wenn du den Knopf drückst. Wenn das nicht der Fall ist und ein Wechsel der Batterie nix hilft, würde ich zu einer 30Euro-Ebay-Nachrüst-FunkZV greifen und die einbauen. Erspart dir viel Geld, ist relativ leicht einzubauen und funktioniert besser als das Original (grössere Reichweite).
Gruss
Matthias
Bearbeitet von Käferthias
du solltest schon ne funke haben, hast du einen schlüssel mit knöppen drann?
am besten gibts du hier mal deine orga nummer aus dem rahmen der fahrertür an, steht vorne am holm wenn du diese aufmachst, ist 4 stellig, damit können die leute hier reichlich anfangen.
wenn diese fernbedienung defekt ist, lohnt eine aus dem zubehör oder hier eine gebrauchte, aber erstmal schauen was nu wirklich fehlt oder hin ist.
hast du am schlüssel vorne ne kleine infrarot linse, hast du kein funk und es fehlt im dachhimmel der empfänger.
die batt´s denk ich mal sind voll, ja ?
hast du funk wirds schwierig da ein gebrauchtes zu bekommen, man sollte aber erstmal versuchen die funkknipse wieder anzulernen. wie findest du hier im forum, einfach mal nach funkplip suchen.
fruchtet das beides nicht, würd ich nicht lang fummel und mir ne nachrüstfunke einbauen, kost um die 25 bis , nach oben keine grenzen, wie immer.
mfg hoschi1
ps: funk hat keinen empfänger im dachhimmel, diese steckt im steuerteil mit drinn, im xm sitzt dieses unter der verkleidung vom beifahrerfußraum. die zentralverriegelung im xantia sitzt in der mittelkonsole, der empfänger wo anders, wo weiß ich aber nicht.
Bearbeitet von hoschi1
die Steuerung der ZV sitzt aber nur beim X1 im Mitteltunnel, beim X2 sitzt da das Airbag SG. Aber es handelt sich hier ja um einen X1 mit IR (Plip) Fernbedienung.
Meine Empfehlung wäre auch, sich eine günstige Funk-FB zu kaufen und zu installieren. Die IR-FB empfand ich immer als unpraktisch, da sie ja immer mit Blickkontakt und gerichtet verwendet werden muss.
Arne
