Reparatur Sitzheizung Xantia
Hallo
Bin gerade dabei Die Sitzheizung Fahrerseitig wieder hin zu frickeln. Was für ein Widerstand sollte den zu messen sein, bei den Matten alleine? Sind 2.2 Ohm Ok? Oder muss ich die Matte in der Lehne auch noch begutachten?
Marcel
HAllo, beide sollten in jedem Fall Durchgang haben, Widerstandswert ha bich nicht im Kopf. Die Matten werden in Reihe geschaltet, wenn eine defekt ist geht nichts mehr. GRuß, Werner
Ich habe den Durchgang am Hauptstecker zu den Heizmatten gemessen. Also sprich wenn ich überhaupt Durchgang habe, sollten die Matten laufen, richtig ?
Marcel
Und wenn du jetzt mit eingestecktem Stecker gemessen hast, hast du womöglich Mist gemsessen...............
Also nach U=R * I fließen rund 6 A pro Sitz... und Marcel ist inzwischen glücklich mit warmem Hintern :-)
Torsten
Torsten
So ist das...........Entschädigt für meine im Moment nicht ganz so optimal funktionierende "normale" Heizung ;-)
Marcel
