Xantia X2 Autoradio
Hallo Xantia Freunde,
Kann mir einer von Euch sagen, was im Xantia X2, serienmäßig, für ein CD-Radio ohne Wechsler verbaut wurde (Hersteller oder Bezeichnung)?
In der original Bedienungsanleitung steht nur "Autoradio CD RDS mit CD-Spieler"!
Gibt es von dem Hersteller auch ein Radio das auch MP3 lesen kann und einfach gegen meines austauschbar ist und auch mit der Lenkrad-Fernbedienung funktioniert? Oder irgend ein anderes das kompatibel ist?
Grüße Günter
Tach,
ich habe ein mp3-fähiges Kenwood-CD-Radio mit Adapter für die Lenkradbedienung verbaut. Funktioniert einwandfrei. Radio 140 Euro + Adapter 70! Euro (Preis von vor ca. 4 Jahren). Leider weiss ich nicht mehr wo ich den Adapter bestellt habe. Aber ich weiss noch, dass ich ihn einfach via Google-Suche gefunden habe.
Wahrscheinlich wirst Du kein mp3-Radio bekommen, welches ohne Adapter übers Lenkrad anzusteuern ist.
Gruß vom Landei
Danke für den Tip,
werde mich dann mal auf die suche machen.........
gruß
Günter
Hallo Günter,
ich habe mir ein Alpine-Radio gekauft:
http://www.alpine.de/products/details/head-units/cde-9880r.html
und dazu den Adapter:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=116473
Kann damit über die LFB in den USB-Stick-Ordnern blättern, Ordner-Titel-Sprünge ausführen, Radiosender auswählen, laut/leise usw..
Harmoniert sehr gut zusammen, und hat eine gute Qualtität. USB-Stick kann hinten angesteckt werden, und verschwindet bei mir mit im Schacht. Hab 8GB-Stick mit ca. 800 Titel angehängt, das reicht eine Weile. MP3-CD laufen auch sehr gut.
Kann zu dieser Kombination eigentlich nur gutes berichten.....ausser dass es nicht ganz billig ist.
Gruss Edgar
Hallo Günter,
Gruss Edgar
Danke Edgar,
ist mir aber doch ein wenig zu teuer....
Gruß Günter
habe in meinem X2 auch nen 5 Jahre altes Kenwood-Radio drin und vor ca. 2 Jahren hier übers Forum den zugehörigen Adapter für 15 Eur oder so bekommen. Im X1 ging nur die Lautstärke, im X2 läuft alles bestens!
Wird dir nu nicht wirklich helfen, ich hatte jedoch den Eindruck, dass dieser Kenwood-Adapter rel. häufig vorkommt, da mehrere hier im Forum davon geschrieben hatten. Wennde das Dingen neu kaufst, liegt man offensichltich in der Preisklasse, die Edgar und Landei mitgeteilt habenicon9.gif
Manuel
Ich habe das mal kurz gegooglet: Adapter Kenwood - LFB X2 gibt's heute mehr als damals.
Ich hatte seinerzeit (es ist nämlich schon 6 Jahre her, und nicht wie vorher angegeben 4) echte Probleme einen aufzutreiben.
Das war die gute Nachricht!
Jetzt die schlechte: billiger geworden sind die nicht...
...mit ca 80€ musst Du schon rechnen!
das Landei
Bearbeitet von 1aLandei
Wenn ich nun ein neueres Clarion Modell nehme, geht das dann auch, oder brauche ich dann auch wieder einen Adapter??
Günter
gibt es niemand im Forum, der ein modernes Radio, mit USB und Bluetooth im Xantia X2 mit Lenkradfernbedienung eingebaut hat???
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo Günther,
ich hatte in meinem X2 ein Kenwood Radio (KDC-W6534U) mit USB, Bluetooth (KCA-BT100) und Adapter für Lenkradfernbedienung (CAW-CP725) eingebaut. Ich war sehr damit zufrieden. Leider wurde es mir inklusive Adapter im Sommerurlaub in Südfrankreich in der "Pampa" geklaut. Ich habe zur Zeit wieder das Originalradio eingebaut. Demnächst werde ich mit aber das Kenwood KDC-BT8044U (Bluetooth und USB integriert mit LCD Display) mit neuem Interface gönnen. Falls du dich für ein Kenwood entscheiden solltest, dann nimm ein Radio mit DOT-Matrix-Display, mein altes hatte ein Fluoreszenz-Display. Das kann man bei starker Sonneneinstrahlung schlecht bis gar nicht ablesen.
Gruß aus Lübeck
Jan
Hallo Günther,
Gruß aus Lübeck
Jan
Hallo Jan,
danke für die detailierte Antwort....bekommst eine Mail!
Gruß Günter
  • 2 Monate später...
ich berichte dann auch nochmal. Ich habe in meinem X2 das JVC KD-R901 (zweimal USB, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Ipod-Steuerung) mit dem dazugehörigen LFB-Adapter von JVC. Ist alles auf deren Homepage zu finden.
Bin sehr zufrieden.
Bis denn
Benny
ich habe einen blaupunkt queens mp56 eingebaut. dazu einen blaupunkt fb adapter. funktioniert einwandfrei. das usb-kabel habe ich hinter der belüftungsbedienung runtergezogen und die usb buchse in das kleine ablagefach vor dem schaltknüppel gelegt. so kann einfach ein usb-stick oder eine kleine hd angehängt werden. ausserdem spielt das cd laufwerk auch mp3 ab.
Hallo Freunde,
habe mir inzwischen ein Sony Mex-BT 3700 gekauft und passenden Adapter für die Lenkradfernbedienung, Radio 179.- , Adapter 50.-, Einbau 27.-, also zusammen 256.-EUR und alles funzt prima!!!!
Gruß Günter
Das ist nur ein Adapterkabel zum Anschluss des eigentlichen Interfaces.
Das Interface selbst ist das hier: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/Audi/Blaupunkt/Blaupunkt/Lenkradadapter-Blaupunkt-7607587512001::15093.html
Ich werd beides mal bestellen, ausprobieren und berichten...
Torsten
Hier der Bericht:
Nachdem nun das Interface angekommen ist, das Adapterkabel aber nicht lieferbar war, habe ich gestern versucht das Ganze ohne Adapterkabel einzubauen. Beim Rausziehen des Radios musste ich aber schon feststellen, dass der gelbe Stecker am Radio schon belegt war vom Bluetooth-Interface. Das ist leider nicht kompatibel.icon9.gif
Also entweder Lenkradfernbedienung oder BT-Freispechen und MP3 hören. Beides geht nicht. (Mit meinem alten Dallas MD70)
Nach all den Wochen Wartens und den Mühen, die Steckerbelegung raus zu finden, gab es nun diese Enttäuschung. Schade eigentlich!
Viele Grüße,
Torsten
Moin...
Hast du dir den Stecker mal genauer angeschaut? Ich kenne das von BP eigentlich so, dass bei den "neueren" Geräten der Stecker für's Zubehör in mehrere Segmente aufgeteilt ist, wo jeweils nur das entsprechende Segment verdrahtet ist. Die Restlichen Segmente des Steckers sind nur "Dummys", die, wenn das entsprechende Zubehör dazu kommt, durch ein Verdrahtetes Segment ersetzt werden. Auch ein Grund, warum man das passende Adapterkabel braucht.
Markus
Moin...
Markus
Danke für den Tipp! Habe ich schon drauf geschaut. Das BT-Interface nutzt den rechten und mittleren Teilstecker. Das Lenkradinterface will auch auf den Mittleren. Der ist aber bereits voll belegt. Plus und Minus könnte man noch rausfinden und auf beide Interfaces geben, aber das andere ist ein interner Bus, von dem ich nicht weiß, was es für einer ist und ob er mit mehreren Teilnehmern klar kommt.
Viele Grüße,
Torsten
Hi...
Das is ja man blöd. Ich kenne leider weder das Dallas noch das BT-Interface, und bei BP gibt es z.Z. keine Manuals zum Download mehr. Mein BP hängt auch an der LFB, und zusätzlich ist da noch ein IPod-Interface, das an den Wechsleranschluss (mit eigenem Datenbus) angeschlossen ist. Da passt das.
Das kenne ich :) Alleine die Kabel von dem ganzen Zubehör treiben mich jedes mal in den Wahnsinn. Meistens klemmt irgendwas an den Heizungsreglern.
Markus
Markus
Au ja! Seit gestern kann ich die Scheibe nicht mehr defrosten. Muss heute noch mal ranicon8.gif
Ich hätte ja auch so ein iPod-Interface (gibt es ja auch mit USB-Anschluss) nehmen können, aber ich Pfosten hab natürlich gedacht: "iPod hab ich nicht, aber ein Handy mit Bluetooth, also nehme ich mal das teurere, größere..."
Seit dem habe ich sogar genau 1x telefoniert mit dem Ding. Schön...
Zudem spinnt das Ding auch noch. Irgendwie kommt es mit der Ordnerstruktur auf der SD-Karte nicht zurecht. Wenn man eine "CD" weiter drückt, ist es reine Glücksache, in welchem Ordner man landet...
Ich habe eine Karte, da ist ein Ordner drauf, da kann ich nur den ersten Titel anwählen. Drücke ich einen Titel weiter, dann wechselt er in den nächsten Ordner. Wenn ich den ersten Titel durchlaufen lasse, kommt er aber schon noch auf die folgenden Titel und zeigt die auch richtig an. Nur anspringen kann ich die nicht.
Auch wenn man eine "CD" vorwärts drückt und anschließend eine zurück, landet man nicht in dem Ordner aus dem man gestartet ist.
Macht keinen Spaß das Teil.
Viele Grüße,
Torsten
