XM,Druckabfall,VA,HA
Hallo Gemeinde,
ich habe bei meiner Dame Denise (XM Break, 2.1D, Y4) folgendes
Problem :
(Höhenregulierung in Normalstellung)
nachdem der Motor läuft, baut sich zuerst an der Hinterachse Druck
auf und hebt diese an ; Vorderachse reagiert nicht.
Dann Höhenregler in Höchststellung : HA pumpt weiter hoch, VA
kommt in etwa bis in Normalstellung hoch.
Nach Abstellen des Motors, fällt die VA schlagartig nach unten
(der ultimative Domlagertest), während die HA den Druck noch
ca. 8-12 Stunden hält.
Die Dame hat an der VA je Federbein eine Kugel plus eine gemeinsame
für die Achse, dito für die Hinterachse und natürlich den Hauptspeicher.
Ich kann mir darauf keinen Vers machen, sind es die Federkugeln
Vorderachse (Alter ca. 10t km), Hinterachse (Alter ca.20t km)
oder der Hauptspeicher (Alter unbekannt) oder am Ende LUft im System ?
Hat jemand eine Idee und kann mich in die richtige Richtung
bringen ? Danke.
hk = Höhenkorrektor :-)
Außerdem stimmt die Einstellung des Betätigungsgestänges vom Höhenverstellhebel wohl nicht, weil er bei manueller Zuwendung nur etwas, aber nicht ganz hoch kommt.
Torsten
begebe dich mal unter das abgesicherte Auto.
Dort findest Du vorne und hinten den Stabilisator.Rund,ca.24mm dick und vom linken bis zum rechten Rad reichend. In Fahrtrichtung links ist das Verstellgestänge da dran mit einer Schelle befestigt.
Dieses Gestänge bis zum Höhenkorrektor rechts verfolgen. Rechts vom Korrektor ist das Gestänge in einer Messinghülse geführt.
Dort könnte es klemmen, was zu diesem Symptom führen kann, d.h.trotz verbiegens des Gestänges erfolgt nicht die korrekte Anlenkung des Höhenreglers.
Die Hülse läßt sich, nach verschieben des Gestänges nach links und abschrauben der Mutter ganz rechts herausnehmen und reinigen. Das Gestänge auch reinigen und alles mit viel Fett zusammenbauen.
Dann die Höhe richtig einstellen und es sollte funktionieren.
Wenn das nicht hilft, weiter zum Höhenkorrektor.
Gruß Herbert
...hinten bleibt er wohl auch länger in Fahrstellung, weil die Antisenkkugel (Links) ein absinken verhindert...ich tippe auch auf den Höhenkorrektor
