Scheinwerfer Steller-Züge XM Y4
gibt es die Scheinwerferstellerzüge für den Y4 wohl einzeln zu kaufen, oder nur in Verbindung mit dem ganzen Scheinwerfer?
fragt micha
braucht man aber nicht unbedingt, einer ist bei mir auch ab, kann man dann unten am scheinwerfergehäuse zur not auch mit einer 10´ner schraube einstellen ;), dort wo auch normalerweiße die welle rannkommt.
mfg hoschi1
Ok,
das klingt gut. Muss ich mal im hellen betrachten.
Danke micha
welle sauber am scheinwerfer absägen und dann kann man dort ne nuß austecken. am besten geht das wenn der scheinwerfer natürlich ausgebaut ist. ich kann ja wenn ich die dinger draussen habe mal schauen ob der abgeht, den diese scheinwerfer sind ja eh im argen und ich kann nur noch die gläser verkaufen, würde dir dann so ein kabel abgeben, wenns rausgeht ;)
mfg hoschi1
Die Kabel brauchbar entfernen geht nicht, das mit der Nuss zum Verstellen dagegen ja.
