wer kann ein Diagnosegerät für einen Citroen C8 2,2HDI Bj.2006 und einer Bosch Einspritzanlage empfehlen oder verkaufen?
Gruß jue
kommt ja drauf an was du machen willst. mit den standart OBD auslesern kannst du fehlercodes auslesen und löschen und sensordaten anzeigen lassen.
Danke für Deine Antwort, welches preiswertes OBD Interface für USB ist zu empfehlen?
Welche Software benötigt man und welche Zusatzoptionen sind sinnvoll? Wo gibt es es entsprechende Fehlerlisten?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß Jue
funktionieren tut es nur mit lexia/proxia.
in bremen biete ich die diagnose.
roman
so ein quatsch. die motorfehler auslesen geht mit jedem standart OBD teil. software gibts zu genüge im netz und die fehlerlisten sind meist integriert.
aber mal ehrlich, wenn bei dir ständig die gelbe motorkontrollleuchte kommt, dann würde ich mal in die werkstatt.
denn das stimmt, mit der lexia/PPS2000 hat man weit aus mehr möglichkeiten, aber auch bedeutend teuer.
